НИИРФ
Авто: 09i ->
Вопрос собственно такой: ЧЯ обязательно снимать, как в "Мурзилке" написано или можно и так вытащить постаравшись?
DNKDNK
Можно. Я крышку снимал (надо было бы для профилактики КЗ с аккума провод скинуть - не стал) и жгут отсоединял (тот который сверху к ЧЯ цепляется). Трапецию отсоединял от мотор-редуктора, и потихоньку вытаскивал (неудобно, но можно) - главное ЧЯ не раскурочить.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Лучше снять. Вытащить трапецию можно, а засоввывать намного хуже. Я сначала вытащил все реле, не помогло, потом пришлось снимать ЧЯ
Storm
я вынимал, не снимая чя, как писАл
DNKDNK, только еще реле все вытащил
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
<Storm> писал(а):я вынимал, не снимая чя, как писАл DNKDNK, только еще реле все вытащил
ГЫЫЫ а я его даже не открывал, хрен знает как умудрился снять и поставить, правда разбирал сначала. Отсоеденил мотор и снял трапецию, когда собирал все на оборот.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
mutabor_gl писал(а):а засоввывать намного хуже.
Мне наоборот,вытащить сложнее,а вставляется нормально!
ЧЯ не снимал,только релюхи снял,и всё.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Почти в тему. Как снять поводки щеток?
Открутил гайку, попробовал снять - никак. Побоялся сломать, отложил. В мурзилке написано что если не снимается - надо плоскогубцами сдернуть... Но это какой-то варварский метод. Или по-другому никак?
Storm
Tony
покрути туды-сюды и все вылезет, не боись, не фарфоровое :-D
Tony
<Storm> писал(а):Tony
Ну, это я попробовал.
Хорошо сидят... Может ВДшкой брызнуть?
Storm
Tony писал(а):Ну, это я попробовал. Хорошо сидят... Может ВДшкой брызнуть?
брызнь :grin:
Vodila
Авто: Volvo V70II
Эти трапеции из разряда "впихнуть невпихнуемое".Я когда их снимал и ставил думал что они сначала на заводе их ставят , а потом рамку вваривают.
deicider
Vodila писал(а):Я когда их снимал и ставил думал что они сначала на заводе их ставят , а потом рамку вваривают.
Такиеже мысли посещали... что машину начинают собирать изнутри и постепенно обваривают кузовом
