rruslan
Возможно ли поменять глушитель не имея ямы?
Лёха198
bboyan bboyan bboyan
САМ ПОСУДИ!!! ПОСТАВИЛ ОДНУ СТОРОНУ НА БОРДЮР, ПОСТЕЛИЛ КРОВАТКУ ПОД ЛАСТОЧКОЙ - И ВПЕРЁД!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА
hehe ROFL 63 pst
Chisel
Только если там все прикепело, ты потом головой будешь биться об этот бордюр.
Pofigys
Уважаемый, в этой стране все реально, сделай это и гордись этим ! Smile
rruslan
gamer8
вчера как раз это и делали, снял заднее колесо и поменял, 10 минут работы )
Dimok
Менял без снятия колёс -тупо подстелил под машину старую ветровку и новый глушак с ключами закинул под машину с Вд чтобы не лазить второй раз .
ДятлоW
главное,чтобы торчащие из-под машины ноги не переехал кто-нить....
dios29
pst
Dimok
ROFL пока ноги при мне что и всем жИлаю supercool
Alex_amigo
У мня 11 лет родной глушак стоял, прогнил весь и разоравался даже, надумал поменяю чтоль, решил у знакомого механика в гаражах поменять. Меняли все три части глшака. Подняли на подъёмник и начали менять значит, всё прикипело очень круто!!! Болты там все, хрен открутить, в общем задолбались мощно, открутили, хорошо что коллектор ещё не повредили грит мне механик, а так часа три мучались при том что у меха были спец супер пупер инструменты ещё, а так я бы ну не знаю сколько менял бы сам, нервы ток потерял бы
idd
там проще болгаркой пилить крепления, чем их откручивать....
Лёха198
11 лет глушаку? wwow cтолько не живут!!!
Alex_amigo
Крепления, хомуты мех сразу спилил болгаркой, мучались с передним глушаком долго, к движку который прикручен, там всё было очень круто. )
За 11 лет машинка 117 т.км оъездила всего, до неё дядя на ней ездил мало, в гараже стояла, глушак заводской ещё был и когда дырки появлялись, а начали они появляться уже давно, года 4-5 назад, закрывал их алюминевой банкой и затягивал двумя хомутами и ещё внутри промазывал герметиком для камина, становилось тихо как раньше, отсрочил замену глушака до максимума. )
JENICH
к движку прикручены штаны,а потом глушак
Alex_amigo
Во, штаны долго не давались, их меняли. Задний глушак резонатор и средний глушак можно без ямы поменять
костас
11 лет глушаку? cтолько не живут!!!
22года глушаку полет нормальный и такое бывает
[M210®]
Меня без ямы и эстакады резонатор, осн.глушитель и всю систему ручного тормоза, т.е. тросы, шпиль который в сам ручник идет Smile
Резонатор и глушитель менял не снимая колес, не так уж и геморно, скоро полезу снова, ручник подтяну, а то плохо я его натянул в прошлый раз Smile
rruslan
Поменял! Все встало как родное! Надо ли было уплотнительное кольцо на герметик сажать или нет?
volokh
rruslan
нет, не надо. Надо только было облой и шов надфилем на прилегающих к кольцу частях глушителя убрать.
