serrodjja_603_
в августе планирую полною антикоррозийную обрабтку провести машины своей. совбственно вопрос-как залить антикор,мовиль внтру рамки лобового стекла,ибо она гниет часто,не отелось бы чтоб сгнила,ну и собственно вопрос-как залить в эту рамку антикор???через какие отверстия,где находяться?
volokh
в нижних углах - из-под крыла просверлить отверстия в самой низкой точке скрытой полости.
на потолке - снять крепления противосолнечных козырьков.
по бокам - только сняв или отогнув обивку крыши, из верхнего угла в месте соединения стойки и крыши.
нижняя часть скрытой полости не имеет.
serrodjja_603_
интересует та часть которая постоянно у всех гниет-над крылом...
volokh
serrodjja_603_
а без сверления никак?
Andrew White
Сегодня поролся с потопом в салоне...
Сувал руку под капотом за петлю капота... если я не ошибаюсь, то именно там и есть дырка в этот кусочек над крылом.
Постучал там отверткой вроде туда попал, но пока не до этого. Забил пока supercool supercool supercool
volokh
никак, по одной причине. В самом низком месте собирается влага. Куда её девать, если не слить? Влага - конденсат из-за перепадов среднесуточной температуры.
