Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
На диагностике определили замену подшипника задней левой ступицы. Подшипник все таки отдельно менять или есть смысл поменять всю ступицу? Не подскажите производителей долгоживущих подшипников
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
подшипник поменяй и все я подшипники менял и ставил СС-20
ТЕВ
Aurea писал(а):Не подскажите производителей долгоживущих подшипников
SKF
