Luntik
Авто: ВАЗ-21093 -> ВАЗ-2111
Помогите, пропали стоп-сигналы на ВАЗ2111, не горит ни один из трёх.
Проводка вроде в порядке, предохранители целы, реле контроля ламп заменил. Поворотники и габариты работают нормально.
Спасайте, мозг уже кипит!!!
Заранее, спасибо!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Kachan
neclassik писал(а):Посмотри "лягушку"
тоже лазил как-то под панелью и провода с педали сдернул, до вечера без стопов катался
Luntik
Все на месте. Один раз уже такое было, но тогда сгорела перемычка в реле контроля ламп. Теперь перемычка целая, реле на всякий случай поменял. Где дальше искать незнаю.
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
Luntik писал(а):Помогите, пропали стоп-сигналы на ВАЗ2111, не горит ни один из трёх.
подкрылки, часом, не ставил? у меня такое было, когда саморезом перебил провод
Luntik
Нашёёёёёл!!! СПАСИБО производителям запчастей, новое реле оказалось дохлое, как и старое. Взял у знакомого заведомо рабочую релюшку и всё заработало.
Спасибо всем, кто откликнулся.
