antipinoman
Авто: Веста
Всем здравия желаю!
Вот заметил что при нажатии на тормоз напруга на целый вольт проседает - это нормально?
т.е. так по БК 14,2, а нажмёшь на тормоз - начинает падать и в итоге падает на вольт, имхо это много вроде?
Какие есть Ваши предположения?
есичо, еси
то звиняйте, я не виноват
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
многовато вольт для двух лампочек стопсигналов, но если аккумулятор старенький или разряженный, то вполне реально.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
badboy2115 писал(а):многовато вольт для двух лампочек стопсигналов, но если аккумулятор старенький или разряженный, то вполне реально.
Вы о чём, батенька? Причем тут АКБ?
Саш, просадка только по стопорям или и от других потребителей тоже? У меня кстати сильнее всего на поворотники реагировало. Лечил протяжкой масс, добавленим косички от гены до лонжерона и установкой 3-х уровневого РН.
antipinoman
Авто: Веста
не, аккум новый, где то года полтора максимум ему, 62 а/ч, Словения, фирма TAB.....
Ром привет!
такая ботва тока от задних стопов, при вкл. других потребителей напруга так значительно не проседает, думаешь попробовать возле фонарей массы протянуть?
=Moroz= писал(а):
Цитата:добавленим косички от гены до лонжерона
сделано
=Moroz= писал(а):
Цитата:установкой 3-х уровневого РН.
у меня диод КД 202
напруга после его установки как в аптеке, 14.4 нахолодную и 14.2 в пути
слава Автоладе и
Ортодоксу конкретно ,
а раньше у меня напруга выше 13,7 никогда не поднималась, а нагорячую ваще 12.8-12,6 была
NASH 21102
Авто: ВАЗ-21102
у меня такая же вата, решения не нашел, протянул все массы, помогло, но не намного, хотя померел тестером на аккуме при нажатом тормозе, напруга не просидает на столько сильно, может все дело в том, что у БК, ЭБУ, и стопов - один плюс.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
ВУТ накрывается
NASH 21102
У меня не БК а кетайские часики с вольтметром, тож просадка видна.
Alex_21124
Обоснуй
antipinoman
Авто: Веста
Уважаемый
Alex_21124!
Вы явно не в теме, ибо первым признаком умирающего ВУТа бывает специфическое шипение во-первых, и просадка оборотов или вообще неустойчивый ХХ во-вторых...
просадка напруги при неисправности ВУТа невозможна.
Зачем людей в заблуждение вводить?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Alex_21124 писал(а):ВУТ накрывается
ипануться. в бан за такое
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
-son- писал(а):Какие есть Ваши предположения?
Как обычно, БК не эталон. Со временем в проводке машинки, провода имеют тенденцию окислятся ну и в обжимах контакт может пропасть.
Возьми провод с плюса АКБ и к БК подцепи - напруга подрастет. Ну а вообще, это не повод бить тревогу.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
у
-son-
может у тебя лампы ДРЛки
=Moroz=
Саш, я бы вот что попробовал:
Сними колодку с одного фонаря. Посмотри просадку. Потом одень и сними с другого - смотри просадку. Сними оба и ещё раз смотри. Тогда можно хоть какие-то выводы сделать....
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
