suvi78
Ваз 21101 2006 г.в. Все электроприборы работают, но при включении зажигания не слышно работы бензонасоса. Дергал все провода под рул. колонкой - завелась. Проблема в проводке?
=Moroz=
suvi78
Мне вот чисто интересно, Вы сами перечитывали свой вопрос? Сами что бы ответили?
suvi78
=Moroz= писал(а):
suvi78
Sorry, бестолково написал. Кроме масла ифильтров в машине ничего не менял, до этого и проблем не было. Опыта нет. Дело в том, что дерганье проводов не дало ничего. А минут через 10 (покурил) - завелась с полоборота. Check.. не загоралась. На СТО сказали не за...ть с вопросами, а приехать с проблемой. Что делать, менять проводку на стартер ,бензонасос или искать в районе замка зажигания?
Может же все повториться не на стоянке, а в чистом поле.
-makar-
Тебе лезть в ноги пассажира, там снимаешь щиток, и за ним видишь три реле и преды. Одно из них искомое реле бн меняешь на заведомо исправное и тестируешь. Если не поможет пишешь сюда опять. Будем дальше думать.
suvi78
Спасибо Makar, попробую Drinks or Beer
=Moroz=
suvi78
Если точно слышишь, что БН молчит, то как правило это:
1. Как написал -makar- - релюха мудит или тупо отходит, там планка бывает кривая, и она вылазит Smile. Рядом с ней пред, но это если совсем заткнется... Smile
2. Внутри БН оплавляется клема и теряется контакт, снимать БН, смотреть.
3. Плохая масса на БН. Крепится на один из болтов, держащих ручку ручника.
4. Проблема с иммобилайзером.
5. Подгорели контакты замка зажигания
Вроде всё....
