Падение оборотов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падение оборотов вывод темы на печать
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 19:58
Проблема в следующем. Машинка на нетралке. Даешь газу примерно до 4 тыс. по тахометру. Далее резко его отпускаешь. Обороты падают где-то до 500 и иногда глохнет машинка... Что может быть?
FreeMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ashes1
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:05
может сетка насоса, фильтр топливный
на ходу как себя ведет?
ashes1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:06
В раздел У КОГО ПРОБЛЕМЫ С КАРБЮРАТОРОМ. Чуть ниже мышкой поищи.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:07
на скорости замечательно, обороты держит... когда трогаешься, тоже иногда такая же хренотень, приходится постоянно педаль газа "дроч*ть"...
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:08
Извини, забыл, инжектор
ashes1
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:10
думаю давление топлива недостаточное, попробуй измерить
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:11
угу, спс) еще мнения?
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 20:51
может быть датчики какие-то?
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 23:44
начни с промывки ДУ,и чистки РХХ.до датчиков успееш добратся.давление в рампе непричём,фильтра и сетки тоже.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2009 23:52
эх...очень похоже на выепоны дмрв Search
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 00:17
Извиняюсь конечно, но еще не все сокращения запомнил... Можно расшифровку... что такое ДУ Smile
Мне почему-то тоже так кажется, но хотелось бы услышать несколько вариантов)
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 00:41
Дроссельный узел?
Можно поподробнее об его промывки, чистки РХХ и проверке датчиков=)
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 08:35
Тачка какого года? движок 1.6? если так то это болезнь всех последних самар. решаеться заливкой более грамотной прошивки или регулировкой перетечки. Из доступных и дешевых средств как вариант-подложить пластинку под упор дроссельной заслонки. толщиной 1мм примерно. так как регулировочный винт там походу не выворачиваеться впринципе!!! я тык ваще шайбочку обычным супер клеем приклеил!!)) вот уже тыщ 6-полет нормальный!!
Хрыч-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 21:07
2004, движок стандартный 1.5
Хрыч-2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 11:01
Снимай ДУ. мой его. заодно промой РХХ. Когда все наместо будешь ставить хомуты протяни качественно чтобы подсоса воздуха небыло.
Да и еще-глянь на всякий случай воздушный фильтр. он точно у тебя правильно стоит-стрелкой по напровлению??!!
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 11:26
Вот у меня тоже почти такая же проблема. Авто Ваз 2115 2003 г. инж.Едешь например на 3 передачи Выжимаешь сцепление выключаешь её, и вместо ХХ машина начинает троить и обороты плавают с 400 до 900 Даёшь газу и всё обороты приходят в норму. И так происходит не всегда то нормально то начинаеться.ДУ чистил не помогло.Вот грешу на РХХ.У кого какие мнения????
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 11:43
wwow хде там стрелки?Мож топливный?А то сейчас начнет искать. Smile
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 12:40
Возд фильтр надо ставить по рёбрам фильтрующего элемента они должны находиться парралельно авто.
Хрыч-2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 13:56
Cовершенно верно! и на фильтре указанно напраление стрелочкой-она как раз паралельна. А то есть тут у меня один знакомый-тачка грит н едит чето. я спрашиваю че делал-говрит что ниче не менял ничене трогал-когда капаться начали-обноружили что фильтр стоит неправильно-отсда недостаток воздуха. потом вспомнил блин что решил его посмотреть на наличие грязи и воткнул как попало! не угадал)
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 15:33
+1 Послушай старого бойца...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 21:01
спасибо за советы Smile
Хрыч-2
Воздушный фильтр правильно стоит 100%
jawa
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 01:49
Что по моей проблеме никто ничего не может подсказать???Сегодня ещё было ехал я остановился ХХ начал плавать 400-800об газую не помогает , заглушил завёл всё ОК стало....
jawa
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 01:51
Как думаете это РХХ или нет а то не хочется всё методом тыка покупать....
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 02:37
а ремонт это и есть исключение методом тыка...
а точно тебе ни кто не скажет,могут высказать предположения а менять все равно тебе...
Ну если богатый поезжай в сервис во там сказак наслушаешся на всю жизнь хватит 63
а проблема твоя плавающая,сам писал что не всегда и хрен поймаеш...
только методом исключения
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хрыч-2
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 08:13
Ну блин яж говорю! подложи по упор ДУ пластинку какую нить- 1мм-ую. делов то 2 минуты! покатаешся посмотришь-если этим проблема решиться значит так и оставишь! воздуху мало твоей тачке при переходе на ХХ!
Страница 1 из 2
