Течь масла по шпильке выпускного коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь масла по шпильке выпускного коллектора вывод темы на печать
StIV
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 08:54
Такая проблема: заметил, что вся помпа сверху в масле, начал изучать откуда - сначала думал из-под датчика давления оказалось не оттуда. Потом заметил на заведенном двигле как масло пузырится по виткам резьбы шпильки выпускного коллектора, которая как раз над помпой. Вопрос: что делать? Поможет ли посадка шпильки на резьбовой герметик? Кстати авто 21093i, пробег 19700 км.
StIV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleksS
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 00:32
Была такая же проблема на 2114. Лечится все просто-выкручиваем шпильку,протираем её от масла,протираем также канал куда вкручивается шпилька,затем наносим небольшое количество герметик-прокладки на резьбу шпильки и вкручиваем её на место,вся операция занимает около 5мин.
AleksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
