and
Случилась у меня неприятность, съедает второе заднее левое колесо, причем первое съело примерно за год а вот второе меньше чем за месяц.
Жрет ее очень интересно, покрышка в секторе 45 град. по протектору имеет выпуклость и откровенную залысину но в меньшем секторе.
Что это? умерший амортизатор или последствия удара в задницу, может кто встречался с таким.
Хочется чегото сделать а то я на этом хорошую резину выкинул.
evg093
Авто: 21093 приз 1998=>2114 кварц 2007
дуй на развал, сделай диагностику - там тебе точно скажут что нужно сделать.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
evg093 писал(а):дуй на развал, сделай диагностику - там тебе точно скажут что нужно сделать.
вряд ли на развале помогут
это скорее к кузовщикам. Получается что балку развернуло? на яме смотрел места крепления, сайленблоки.
and
Cherry писал(а):evg093 писал(а):дуй на развал, сделай диагностику - там тебе точно скажут что нужно сделать.
На счет балки у меня большие сомнения, если бы ее развернуло то жрало бы весь протектор, а тут получается что колесо от эксплуатации яйцевидным становится :-(
Места крепления балки смотрел вроде бы все на месте и смещений нет.
Pepelatz
А может сама ось колеса гнутая? При езде не колбасит машину? А колесо точно об арку нигде не трёт? Кстати, колесо отбалансировано?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
К кузовщикам надо ехать и мерить там всё, на первый взгляд, балка под замену.
and
Pepelatz2114 писал(а):А может сама ось колеса гнутая? При езде не колбасит машину? А колесо точно об арку нигде не трёт? Кстати, колесо отбалансировано?
Машину колбасило (ЧЕГО туда и полез), колесо было балансированное, колесо точно не трет, а вот на счет оси посмотрю, может случился там какой перекос.
evg093
нужно читать внимательнее
. на развале точно определят что это -
увод креплений в результате удара или кривая балка или ось. у меня такая же бяка только значильно меньше. стоит диагностика примерно 50 руб. за всю машину, а уж потом если нужно на правку с обязательным контролем на развале.
cherry
evg093 писал(а):Cherry писал(а):evg093 писал(а):дуй на развал, сделай диагностику - там тебе точно скажут что нужно сделать.
Уж они определят..... :-D их кроме ваших передних колес вообще ничего не интересует, еще скажите что все "развальщики" кастор замеряют
Мастера на сход-развале диагностику подвески не делают.
Plate
Cherry
Ты не прав! У меня съедает по внутренней части протектора правое заднее колесо. Развальщики определили, что был сильный удар когда-то. Может, в яму влетел. И с учётом этого делали мне развал. Развал компьютерный, датчики цепляются и на задние колёса. Так что там всё видно и заднюю балку тоже.
and
Plate писал(а):Cherry
У тебя какой то сектор съедает или по всему кругу?
Почему спрашиваю - потому, что у меня был удар как раз с левой стороны в зад. :-( Но при всем этом била меня "машина убийца" (ОКА тобиш) и не очень сильно, так, что снаружи практически (кроме вмтины в бампере ничего не видно, ничего не смято. Самая неприятная вещь в этом та, что смят пол в багажнике, подвинулась вперед на 1.5 см. задняя стенка и около чашки немного лопнула арка, это все что нашли при оценке. Никаких смещений больше не было обнаружено.
