asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Не могу нормально стартануть, сцепление куда-то делось. При отпускании педали вообще ничего не чувствуется. В итоге либо полностью выжато, либо полностью отпущено и двиг с натягом раскручивает, но не глохнет. Еще хрустит и скрипит.
Сцепу под замену (скок примерно стоит работа?) или подрегулировать что?
asterix78
Никто не имел похожих проблем со сцепой?
Nest
Авто: VW polo sedan 1.6
Было похожее. Сколько проездил не могу сказать, но 5к точно. Окончательно умерло внезапно, и не в самом подходящем для этого месте. Я бы заменил. По ценам в Питере от 2.5 до 4.
Люди как свечи,либо горят,либо в жопу их!!!)
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
астерикс, нормально проблему опиши. при отпускани и педали сцепления - обороты растут, машина не едет: сцепление под замену
asterix78
При отпускании педали сцепления не чувствуется сопротивления никакого, тоесть вообще педаль просто идет вверх. Ватное как будто, а когда отпущено просто медленно стартует и все.
Скрипы, хрусты всякие, особенно если немного нажать хрустит. Шумит очень при отпущенном сцеплении.
MITT
попробуй подтянуть сцепу. если не поможет - снимать КПП, сматреть что там
По ценем - мне за 1700 поменяли. По марке - у нового ВИСа выжимной прожил почти три недели
и только потом взвыл. Поменял на Корам (опять за 1700). ХЗ что за марка, но хоть не россия, может он получше будет.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Лежандр писал(а):Поменял на Корам, ХЗ что за марка
Подшипниками Coram комплектуются наборы Gates(ремень+ролик), вроде отзывы неплохие.
