Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Подсобите, ребят, по-возможности.
Ситуация такая:
Приборы работают нормально, правда зарядка стоит строго вертикально-раньше поправее была...ну да ладно.
Как только включаю габариты - стрелка "температура двигателя" уходит почти в красный сектор и стрелка "зарядка аккумулятора" тоже уходит почти в красный левый сектор...
если "дожать" ближний свет - еще дальше проваливаются.
Проверил тестером как ведет себя аккум. при такой же ситуации...-все как надо. Заряд прекрасный.
Вчера вечером ехал домой - включил свет, смотрю на панель а рядом с зеленой лампой ближнего света, справа от нее, подсвечивает немного лампа -вроде как "противотуманки" задние..но я их не трогал.
Где копать?
J_rockiN
Массу приборки в первую очередь!
Alexijinr
J_rockiN
А где ее искать?
Панель(у меня низкая), надеюсь не нужно снимать?
J_rockiN
Если не ошибаюсь, надо снимать только приборку (10 минут). А масса должна быть на кронштейне рулевой колонки.
Alexijinr
J_rockiN
Спасибо большое за дельный совет!
...попробую вечерком
Поправил.
Массы не было. Приборы снял и сделал.
Последний раз редактировалось: Alexijinr (08 Июля 2009 17:19), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Сам на таком прокалывался на 099... Причем что-то ковырялся в приборкой, смотрю, два черных провода как бы не в тему. Нна их кусачками! Потом все собрал, завел. Точно не помню, как вели себя стрелки, но стрелка температуры на 1 минуту перешла слева направо в красную зону. Ну и другие чудеса. Понял, что те провода не надо было перекусывать. Восстановил их, все заработало.
