Бьёт Руль на 100-120 км/ч. Сборник Баянов.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьёт Руль на 100-120 км/ч. Сборник Баянов. вывод темы на печать
mihail197
Авто: ВАЗ-2109. 1990 г. Панель 2114. Карбюратор
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2014 13:15
Надо готовить петицию с обращением к конструкторам и производителям! Что за проблема такая,что фиг расшифруешь? Интересно? У них есть какие-нибудь разъяснения к данной проблеме?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrealities
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110, 2000, инжектор, 8 кл
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2014 14:46
Докладываю: сегодня купил колпаки ступиц на ваз 2107 и установил на переднюю ось. Тестовый заезд - ВИБРАЦИЯ ИСЧЕЗЛА СОВСЕМ Smile , В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СКОРОСТИ НА НЕЙТРАЛЬ!!! Разгонялся до 135 км.\час. До сих пор не верится!
Кстати колпаки эти легко запрессовываются самим колесом при закрутке колесных болтов, ни в коем случае не молотком иначе легко деформируются. Цена вопроса 80 руб. за 1 колпак.
Р.S.: Завтра поеду в дальнюю дорогу после поездки отпишусь. Все таки не до конца верится что все так просто.
andrealities сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrealities
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2014 22:58
-Viewer- писал(а):
andrealities писал(а):
по М-4 600 км - там средняя скорость 130.
А ты, оптимист Smile. В далекие времена, когда инфракрасных треног не было и ночью периодически требовался дальний, мой скоростной рекорд составил 108 км/ч на ~300 км.
Ну эт я так, примерно прикинул, по ощущениям так сказать Pardon.
mihail197
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2014 23:50
Докладываю: сегодня купил колпаки ступиц на ваз 2107 и установил на переднюю ось. Тестовый заезд - ВИБРАЦИЯ ИСЧЕЗЛА СОВСЕМ Smile , В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СКОРОСТИ НА НЕЙТРАЛЬ!!! .
Волшебство какое-то hehe
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 01:50
не понял логики wwow каким боком они повлияли
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 09:52
Да никаких чудес. supercool
andrealities сам глаголил, что дицки "не первой свежести"...
Т.е. конусы под болты сто пудов замяты, колесо нормально не центруется... А при балансировке ему их по ЦО центровали, вот и получали ОК.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 15:12
Центральное отверстие под ступицу не 58.6мм, а больше, может 60мм, как у меня было на нижнекамских штамповках, туда колпаки от классики влазиют на ура...
Теперь колесо отцентровано, и дерготня ушла у него...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 22:18
Проблема-наисупершнийбайан! Smile
Про колпачки от семерки известно еще с конца 90-х. Когда на переднеприводное семейство пытались поставить литье от классики.
Там как раз разница была в несколько десятых мм.
Видимо, сейчас все диски делают абы как, либо никто по началу не придает значению размера ЦО.
История имеет форму спирали........ supercool
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2014 23:51
опять появилось биение( я писал про это) на шиномонтаже прокатал правое колесо( батя прокатился на нормальной точиле-у него 21043) и балансировка обоих колёс---всё прошло в норму , я уж думал моя эпопея всё сначала facepalm rlzz
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrealities
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 03:21
В общем после пробега в 60 км после разгона до 150 км/ч, как я и предполагал, вибрация частично вернулась: теперь она появляется в промежутке от 110 до 120 км/час, но сила вибрации заметно поубавилась! Я так думаю биение вернулось из-за того, что колеса сделали усадку ступичных колпаков, т. е. снова появился зазор между ступицей и колесом. Значит если поставить вместо колпаков более толстые, не оставляющие зазор между ступицей и колесом, переходные кольца, то даю 95% что проблема исчезнет навсегда. Сегодня планирую снять размеры со ступицы и колесного диска, составить чертеж и попытаюсь сделать заказ на изготовление переходников у токаря. А может кольца найдутся и у продавцов колес.
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 13:31
как так...?
скатайся на нормальную балансировку и сам про прокрутке посмотри нет ли биения...
просто у тебя как с двуручной пилой- если оба мужика одновременно дергают пила не месте, если по переменке то пила движется(в роли пилы-рулевая рейка,в роли мужиков- колеса).
а тот факт что"тоесть вибрация , то нет"это обьясняется тем что колёса при повороте проходят разное расстояние тем самым дисбаланс на колесах ,относительно друг друга ,постоянно смещается то в одну то в другую стороны.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 09:18
LAVik
Не мешай! Дай с колпачками поиграются. Smile
sash103
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v кондиционер халла-панасоник
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 10:34
Расскажу как я победил вибрацию, которая начиналась от 90 и до 110 отдавала сильно на руль и кузов. Были прокатаны и отбалансированы все диски - не помогло. Перестановка местами тоже не помогала. После вывешивания и кручения было выявлено сильное биение на левом (водительском) переднем колесе. Установка других тормозных дисков и резины не меняла вибрацию и скоростной режим на которой она проявлялась. Хотя когда колесо вывешиваешь то вибрация была на 60 км/ч, а не с 90 как на ходу. В общем не стал долго думать купил подшипники, ступицы и новые торм диски и все сменил. Сразу после вывешивания проблемного колеса и раскручивании вибрации вообще не стало. В движении тоже вибрация ушла и теперь наслаждаюсь спокойным рулем. Скорее всего проблема была в ступице т.к. подшипники были в хорошем состоянии и не люфтили.
sash103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 18:56
Ох не думал, что загляну сюда. 6 лет ездил, ничего не било, отделывался всегда балансировкой. Началось с того, что я надумал передние колодки заменить. Снял старые, смотрю, на диске выступ, которым одну колодку пропилило. Дай, думаю, диск сниму проточу. Снял (к слову херачил я по нему молотком долго, никак со ступицы слезать не хотел), оббил его молотком от окалины и, как оказалось, выступ этот тоже с помощью молотка деинсталлировался hehe . Поставил назад с новыми колодками. Еду, 100 не бьет, 110 бьет руль, 120 не бьет. Думаю, попробую диск тормозной на 180 градусов разверну. Развернул, то же самое. Поехал колеса балансировать. на одном 5 грамм, на другом 10. Сделали. Бьет. Кроме как заменить диски тормозные, у меня идей нет. Мож пока с него ржавчину оббивал, с одной стороны осыпалось больше, чем с другой lol1 До снятия диска руль как вкопанный на любой скорости был
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 7 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 21:57
PiraTT писал(а):
...Кроме как заменить диски тормозные, у меня идей нет...
может диски проточить?
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 22:05
Не поможет. Скорее асего только замена...
PiraTT
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 22:51
Да напрягает что до снятия одного диска все было нормально. Снял-почистил-поставил - бьет. Есть конечно новые алнасы вентиля, но и старые еще по толщине как новые.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2014 23:59
Верю только брембо макс, черные. Ни во что уже не верю.
Саид сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 03:20
Подарила мне тут по наводке тёща подкатной домкрат - давно мечтал.
Хорошая штука, учитывая, что у меня пороги сгнили совсем.
Поехал я по М4 кататься.
Дай, думаю, диски покручу.
Стал останавливаться, домкратить (благо быстро и легко) и диск на 3 часа поворачивать.
Если чо, у меня 4-х дырочная штамповка (т.е. 4 положения на ступице под направляющие).
Бывает 2-х.
Так вот нашел положение, в котором биение осталось ну совсем чуть-чуть.
Оставил так, катаюсь. Доволен.
Пачуть бьёт, но как было - не сравнить.
Колпаки классические на мои штампы и близко не лезут, если чо.
Штампы западлицо со ступицей.
В шапку добавил.
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 21:33
Доброго времени суток )
Добавлю свою историю.
Зима традиционно не беспокоила, лето по началу тоже.
Первый раз вибру поборол заменой опор силового агрегата, заодно перестала 1я передача на сброс газа вылетать.
Потом сдались летние диски, потом шины Барум. Потом и до зимних дело дошло.
Брал в одной лавке ГАЗовские диски с трапецеидальными вентиляционными отверстиями, но вибра одолевала постепенно.
Осенью 2017 в другом лабазе купил новые зимние шины и диски ТЗСК - вибра ушла. Когда уже в апреле 2018 стала появляться вибра причём в поворотах конкретно стала в "угловых" поворотах хрустеть граната левая наружняя. После замены исчезла.
Переобул на лето - вибра появилась (лето на газовских). Перекинул лето на тзск на которых зиму откатал - вибра исчезла.
Может показалось как буд-то чуть выше 120 дрожит зад, руль ровно идёт во всем диапазоне. Но зад я кстати не прочищал щёткой и химией посадочные, может совмещу с заменой задних колодок....
Во время перебортовки покрутил на балансире и осмотрел диски: газовские за сезон покрываются коррозией и подколбашивают с дисбалансом 10...20гр ( в смысле голый диск). На ТЗСК всё чисто, дисбаланс дают 5...10гр и то не все.
Сразу вопрос: думаю теперь для зимних прикупить ещё комплект дисков. Защёл в лабаз, спросил продавана ТЗСК, сказал, "дядько, мы ща Мефро возим, не хуже ТЗСК, будешь настаивать, конечно закажем ТЗСК под тебя, но Мефро очень неплохи поверь...."
Погуглил, вроде мефро это СП Немцы+Тольятти....вот думаю.
И ещё у меня газовские были шириной на 5 дюймов, а ТЗСК на 5,5. По мурзилке вроде и те и те подходят, а какие таки правильнее? (у меня на 13).
З.Ы.: конторская четверка на кривых дисках и новой каме-217 прёт без вибрации до 110...115, а больше ей и не надо....
Брут сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 21:54
Брут
Мефро хорошие диски, но посадочный диаметр у них 59-61, т.е. центрирующие проставки обязательны. Более никаких претензий нет, краска держится хорошо и если по бордюрам не прыгать то мнутся плохо. Эксплуатировал лично 6 штук, 9 и 8 лет (покупались частями) и более 250 тысяч, один помял в большой яме, остальные ровные, краска кое-где пооблезла но важные боковушки (где шина прижимается) околоидеальные. Как по качеству современные не знаю, но наверняка всё же лучше чем ТЗСК.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 21:56
-Viewer- писал(а):
....59-61...центрирующие проставки...
Это однозначно у всех? Или есть смысл померить?
Наверно таки дожать продавана на ТЗСК - на них уже проверено....
Не хочу никакие проставки делать....
Аа, забыл сказать....в рамках борьбы с вибрацией ещё до кучи все колёсные болты поменял на нульцевые.....но "газики" это до конца не спасло....хотя уменьшило вибру.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 22:19
Применительно к моим 14'-м, поэтому померить смысл есть конечно.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 10:56
nea
Они возможны, но не обязательны, смотря какой центровки диск. Ещё раз... facepalm
Существует две системы центрирования дисков:
1. По болтам
2. По ЦО
В первом случае отверстия под болты/гайки конусные и центрирование диска происходит по ним. Во втором случае отверстия под болты цилиндрические с зазором и центрирование диска происходит по центральному отверстию.
Вот тут человек центрирует на ВАЗовской ступице диск с ЦО 71 мм без всяких колечек. Wink
Не разводите снова этот баян, всё уже перетёрто в этой теме, читайте! facepalm
Страница 21 из 21
