Suvenir писал(а):побоялся вытаскивать резинку,может в этом дело.
Волков боятся - в лес не ходить. Полностью-то может и не стоит вытаскивать, во всяком случае я снимал лишь часть (ту которая в верхнем углу, ближе к капоту).
Suvenir писал(а):
на передней двери - удалось засунуть его вверх до упора, но нижняя часть - которая к зеркалу - вроде как "длиннее"..
Либо дефлектор неправильный (маловероятно), либо немножко не так пихаешь (скорее всего).
Suvenir писал(а):
и еще - должно ли стекло в итоге соприкасаться с дефлектором?
НЕТ! Стекло
не должно в итоге соприкасаться с дефлектором.
Кстати, если правильно вставишь дефлектор стекло вообще не должно ничего "заметить". Т.е. опускаться/подниматься должно точно так же как и до установки, никаких затруднений не должно возникать.
Suvenir писал(а):
,т.е. сувать ли его и под уплотнитель, который есть на вертикальных стойках дверей, или только под резинку, которая вверху?
Пардон, если "мутно" объясняю.
Я сувал и под ту и под другую, с
внешней стороны.
Пробуй как сказано в инструкции. Только аккуратно, черезчур сильно не сгибай, а то переломится может дефлектор (хотя он стоит сущие копейки, я свой комплект за 225 руб покупал). Дефлектор должен встать между железом двери и резинкой уплотнителя, потом уже идёт стекло, потом снова резинка и потом опять железо, вроде так.
