cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Приветствую всех на этом форуме, столкнулся с такой проблемой - иногда клинит замок зажгания. Лампочки на панели приборов горят, а дальше, при попытке пуска стартера, ключ не проворачивается. Хотелось бы знать перед разборкой, что к чему и куда смотреть
JENICH
Авто: ЕСТЬ
вопрос непонятен.если замок нерабочий-просто заменить.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
cullon писал(а):Хотелось бы знать перед разборкой, что к чему и куда смотреть
Если не лень этим заниматься купи нормальную мурзилку, там подробно расписана разборка замка. После разборки провести дефектовку деталей, и по результатам - замена или ремонт.
kentavr
Авто: Астра J
У меня такое было. Тоже 15-ка 06-го года. Самое лучшее сразу купи новый замок зажигания, но это не бюджет.... У меня помогло разборка, смазка, сборка. Но все равно немного подклинивает. Там есть болты М6 с обломаной головкой болта, можно отвернуть только маленьким зубильцем и заостренными пассатижами ( типа круглогубцы). Это вроде как дополнительное противоугонное средство.Ха-ха-ха.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а если замок заклинит-писец стартеру!
cullon
JENICH писал(а): если замок заклинит-писец стартеру!
))))не, он заклинивает не туда. не включается стартер, не проворачивается ключ во второе положение.
началось после того, как снимал -разбирал замок, когда туда антенну иммо монтировал. вот думаю, может при сборке чето не так там собралось
Мегалодон
Авто: имеется
cullon писал(а):не, он заклинивает не туда
в ступор входит.У меня бывает редко.Забил.
cullon
kentavr писал(а):Там есть болты М6 с обломаной головкой болта, можно отвернуть только маленьким зубильцем и заостренными пассатижами
я когда разбирал, вытаскивал пластмассовый корпус замка, и потом опять его на место. а что за болты?
kentavr писал(а):Самое лучшее сразу купи новый замок зажигания
да тоже думаю от калины новый замок. там один ключ на замок и на двери плюс иммо антенна встроена уже. но хотелось бы с этим для начала разобраться, может еще поработает
Была такая же ерунда, новый замок у нас стоит 1140руб. с комплектом личинок, было решено не покупать а посмотреть что там внутри в старом. Четыре болтика открутил маленьким зубилом, дальше располовинил замок, он на трех болтиках под крестовую отвертку, промыл там все ВДшкой, собрал , все работает . Второй вопрос надолго ли .........
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Олег 1966 писал(а):Второй вопрос надолго ли ...
Как повезёт, а вообще, всё зависит от изношенности деталей ...
Делал все это вчера, о результатах работы замка отпишусь ,
единственное что не сделал - это надо бы ,наверно, после ВДшки смазать еще чем -нибудь.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Тоже периодически заедает замок. Иногда не дает провернуть на "стартер", иногда заедает в положении "стартер"-постоянно контролирую. Прочитал здесь про калиноключ с встроенным иммо. Как можно мой ключик самаровский засунуть в ключ калины, а антену в замок зажигания?
Все хочу у когонить спросить, когда завожу машину,но потом забываю: у всех ли так как у меня срабатывает иммобилизатор: Включаеш зажигание-> подносиш брклок иммо к антене-она пищит 2 раза->выкл зажигание->вкл зажигание-> стартер? По другому не заводится. Хотелось бы как то ускорить процесс завода машины, да и замок, скорее всего, быстрее из строя выходит от этих вращений его туда-сюда.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Ничего неразбирал, а обильно пролил ВДшкой, пока с него не потекло
и забыл уже о проблеме, да вот здесь напомнили. И вобще я личинки два раза в год(осень-весна) проливаю ВДшкой, проблем нет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ALE][ANDR писал(а):Включаеш зажигание-> подносиш брклок иммо к антене-она пищит 2 раза->выкл зажигание->вкл зажигание-> стартер? По другому не заводится.
У меня иммо переходит в режим считывания при открывании водительской двери. Ну или включил,выключил,снова включил.....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня такая же фигня с замком, в положение зажигание ключ поворачивается нормально, в положение стартер бывает клинит. Заметил что клинить начинает в жаркую погоду когда машина постоит с закрытыми окнами. Брызгал ВДшкой помогло наверно на месяц. Сейчас у нас прохладно-не клинит, вообщем забил.
cullon
ALE][ANDR писал(а):подносиш брклок иммо к антене-она пищит 2 раза->выкл зажигание->вкл зажигание-> стартер
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145057
можно встроить метку в ключ и намотать антенну в замок. сам так делал уже давно, нормально работает.
Олег 1966 писал(а): Второй вопрос надолго ли .........
Месяц прошел все пока нормально.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Раз начал моросить, то лучше поменять, имхо. Я купил десяточный, с подсветкой, 700р. Это по-моему разумней, чем ждать когда же оно куякнется в безлюдном месте.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
APSAT писал(а): Это по-моему разумней, чем ждать когда же оно куякнется в безлюдном месте.
ага. на природе. Заклинил. Пришлось с помощью молоточка ломать замок.
