Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
083(1.5 л.) у меня вообще на холостых салон потряхивает(900), обороты скачат, где то около 100 разница, особенно пока до 80 не прогреется, при том что новые свечи, ВВ провода, крышка трамблёра, выставлено зажигание. Может карб, незнаю... На сцепе кстати пока не трогался, думаю заглохнет)
Swirl
Авто: Astra J
Автор машину из гаража выгоняет, т.е. мотор холодный и обороты ХХ повышенные. У меня, например 1400, я отпустил сцепление и поехал. Зачем на газ в этом случае нажимать?
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Ребята не забывайте что трогаться(без колбаса) инжектор может без газа только при определенных условиях
1 и самое главное НОВАЯ маФинка(регул.сцеп.,новые диск и корзина и т.д. и т.п.)
2 прогрев двигла до рабочей темп. ...
а вообще должна и так,но к сожелению у меня колбасит добавляю газку
KyZZMI4
xxxx68
Не обязательно до рабочей, на прогреве обороты повыше, проще выезжать...
