На одном из клапанов (пятый, выпускной на третьем цилиндре) происходит следующее:
регулировал 15 тыщ назад, все клапана в норме (плюс-минус допуск), 5-ый был зажат (щуп не лезет), поменял пятак 3,80 на 2,70.
на данный момент, очередная проверка:
5-ый опять зажат, т.е. не закрывается.
поменял на самый малый размер (как сказали в магазине) 2,50
зазор есть, но малый, 0,15.
проявление выше указанного дефекта, из-за которого полез делать проверку:
клапан не закрывается, не достигается степень сжатия, смесь не пыхает, через 1-2 минуты контроллер отключает подачу топлива, еду на трех цилиндрах.
