При установке проставок сход-развал делается?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При установке проставок сход-развал делается? вывод темы на печать
rezident
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 01:11
Вопрос в заголовке в гаражах мнения разошлись делать после установки или нет.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 01:13
каких, если проставок-домиках, я не делал, все ОК.
Ankol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 01:18
изменится на
|угол развала - угол схождения|*(угол подъема машины/90)
где угол подъема машины считается относительно переднего колеса = acTg(h/l)
h - высота подъема кормы (3,5; 4,5; 5 см)
l = 2492 - расстояние между центрами колес
Надеюсь нигде не напутал)
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_363км: 3руб 21коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 01:20
Что равняется влететь один раз в неплохую ямку на скорости. Углы изменяться также
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 01:40
rezident
Да, С-Р делать, меняется кастор.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 02:02
dmitriy_840
Ключ на 24 в руки с зубило. Снять по 1 шайбе.
И всеравно кастор уйдет на acTg(h/l) это около 10 минут. Деньги на ветер
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 11:25
Плюс с колдуном надо колдовать
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 12:16
Я вот тут тож установил проставки под задние амо, и поднял авто на самую минимальную высоту, т.е. на первую дырку, сход-развал делал после этого, но кастор не менял. Так руль крутился легче, в повороты входил с меньшим креном передка х.з. почему, по прямой вроде как особой разницы не заметил, как было до установки так и после вроде. Кастор, мне сказали на сход-развале, в пределах допуска, гдет 0,5градуса или так сказать 0гр.30мин., но недавно я всетаки решил увеличить кастор до 1градуса или чуть более, и убрал по две шайбы с каждой стороны, одна шайба меняет кастор примерно на 19мин., т.е. получается убрав шайбы сделал себе кастор 1гр.8мин., после этого я ощутил разницу, руль стало немного потяжелее крутить, но по прямой вообще отлично идет и в пологие повороты одно удовольствие поворачивать. Вот только в повороты примерно около 90гр. тяжелее входить, т.к. передок как то сильно крениться начинает приходится сбавлять скорость. Или же мне это только кажеться что сейчас перед сносить будет в повороте, х.з.? Мож кто расскажет по подробнее что происходит при изменении кастора в плюс?
Кстати, ИМХО опоры передних стоек АСОМИ изменяют кастор, т.к. мне показалось после их установки что приподнялся немного передок авто.
Автору все таки советую сделать сход-развал, тем более наверняка давненько он не делался Wink Smile
З.Ы. Кстати, еще плюсом увеличения кастора стало то что руль на мелких кочках стало еще меньше колбасить.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
