coolboy
Авто: РЕНО
Прошу совета!!!!
Не давно появился гул - доноситься (по ощущениям) слева в переди.
Замечено:
- жрет внешнюю кромку колеса (левого)
- руль при езде вывернут влево, тянет на вправо.
- если при езде крутануть руль чуть правее - гул уменьшается!
Что могло послужить данному косяку?
P.S. На развал конечно погоню, но может надо чего посмотреть до езды туда?
Последний раз редактировалось: coolboy (30 Июня 2009 08:53), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Может пожшипник ступичный гудеть. Лучше сначала сход-развал сделай, а потом если звук останется смотреть.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Iliy N писал(а):Лучше сначала сход-развал сделай,
Лучше сначала подшипник сменить, если он не исправен, только потом развал-сход
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
olbr писал(а):Iliy N писал(а):Лучше сначала сход-развал сделай,
+1! если колесо болтается, то после замены подшипника развал изменится.
coolboy
Авто: РЕНО
Может ли, от плохого схода-развала, гул стоять???
Почему гул немного уменьшается при повороте руля?
Может колесо встать криво от подшипника?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
coolboy писал(а):Может ли, от плохого схода-развала, гул стоять???
1. нет.
2. подшипник встает ровнее.
3. еще как!
coolboy
Авто: РЕНО
Благодарю Вас - братья! Вылечу ласточку - отпишусь!
coolboy
Авто: РЕНО
История окончилась победой! Причина шума - подшипники ступиц (передних) - заменены и сделан сход развал! Шума больше нет!!!
olbr
coolboy
Поздравляю.
