hvatok
Вопрос спецам, можно визуально узнать что прокладка под гбц пробита, вопрос в плохом прогреве салона,радиатор печки стоит новый, при 90 гр мне кажется должна из сопол идти жара, а сильный жар идёт если включаешь рециркуляцию или доп. помпу, поделитесь мнениями?
Shes110
есть несколько признаков прогара прокладки:
1. наличие пузырей в расширительном бачке
2. тосол в поддоне (в масле)
3. большое количество пара из выхлопной трубы на прогретом моторе.
4. низкая компрессия в отдельном (ных) цилиндре.
neclassik
Плохой прогрев салона может быть из-за не полностью открытой заслонки, недостаточного уровня ОЖ,но не из-за пробитой прокладки.
На масло посмотри и увидишь пробита прокладка или нет.
