ВАЗ 21124
Проблема с электрикой...
1.Левая фара ближний свет и габарит не горит..,при хорошей встряске загорается...
2.Печка - двигатель работает по своему усмотрению -все остальное нормально..
3 Спидометр-живет своей жизнью,то крутит то нет.....
Предохранители все проверил,разьемы тоже...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
1. возможно масса
2. Это как?
3. пробег не крутит при этом? возможно ДС
Последний раз редактировалось: Kachan (14 Июля 2009 10:35), всего редактировалось 1 раз
webmines
1. попробуй проверить контакты у самой фары - либо масса либо фишка... и на всякий шухер проверь предохранители если не проверял вдруг мало ли:)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ytdblbvsq писал(а):Предохранители все проверил,разьемы тоже...
проводка остается
а вообще с таким букетом проблем лучше к толковому электрику съездить.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
ytdblbvsq писал(а):1.Левая фара ближний свет и габарит не горит..,при хорошей встряске загорается...
Масса внутри фары-- она общая для ближнего и габарита.
ytdblbvsq писал(а):2.Печка - двигатель работает по своему усмотрению -все остальное нормально..
Контрольку сделай. Питание на САУО приходит?
ytdblbvsq писал(а):3 Спидометр-живет своей жизнью,то крутит то нет.....
Разъемы на приборке проверял?
Kachan
1. возможно масса-дальний свет работает.....
2. Это как?-а так,то работает нормально,то на 4 ке как на двойке,то полный ноль.....
3. пробег не крутит при этом? возможно ДС-это что,я полный ноль)))
Kachan
