ВАЗ-2111 нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-2111 нет искры вывод темы на печать
Сергей Мокрушин
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 15:55
Я на инжекторном движке при заведенном двигателе менял аккумулятор и теперь нет искры.
Что может быть помогите?
Сергей Мокрушин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 16:08
Насос работает?
Лампочка Check горит при включенном зажигании?
Как вариант контакт на датчике положения колевала.
в худшем случае мозги
Заглохла когда?
когда снял аккум ?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 16:33
Сергей Мокрушин
Ну а моск где? Так делать категорически нельзя. Теперь и ты об этом знаешь Smile
Скорее всего сгорел МЗ. Если так, считай повезло.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 18:31
Сергей Мокрушин
В смысле нет искры? как к этому выводу пришёл?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 21:15
В минимуме- модуль зажигания....И датчик положения коленвала..
А в максимуме- мозги...
Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213832&highlight=
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей Мокрушин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:04
Модуль зажигания снимал и ставили на другую машину и она завелась, значит модуль рабочий. А датчик положения коленвала не пробывал, попробую поменять. я еще думаю что иммобилайзер мозга компостирует, он у меня не отключен. Кто скажет сколько приблизительно стоит отключение иммо.
Сергей Мокрушин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:12
Заглохла когда ставил свой севший в г@$но аккумулятор и больше не завелась. Насос вроде бы работает, по крайней мере также шумит,как и раньше при накачивании. А искру смотрели обычным способом, в высоковольтник свечу и стартером крутил, тоже наверно нельзя было...?
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:45
Тоже нельзя.За что вы её(машину)так? wwow Почитайте о своём автомобиле,много всего интересного и полезного есть,на этом форуме в частности.Остаётся надеяться что мозги не погорели.Остальное вроде менее болезненно для кармана.Удачи вам.
Виктор и К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 19:22
Сергей Мокрушин
wwow Ёпта! во ты даёшь! Ты представь- мозги минус берут с массы, с кузова, а ты по нему куйнул ТАААКОЙ ток, что контроллеру на год хватило бы. К калькулятору на батарейках, грубо говоря, 220 подключи- эффект примерно тот же выйдет.
Чек энжин горит-нет?
Проверь работу ЭСУД компом на диагностике, особо обрати внимание на наличие ошибок самого контроллера, если он вообще на связь выйдет.
Вообще, друг мой, по моему ты попал на новый контроллер.
Сергей Мокрушин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 20:48
Контроллер- это в смысле мозги? Что такое ЭСУД? На диагностике сказали, что нет связи АПС с головой.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 20:59
да
Что такое ЭСУД?
Электронная Система Управления Двигателем
а также мозги,контроллер,голова,эбу и т.п )))
нет связи АПС
хмм .. может АПС погорел .. или контакт плохой.
на заведомо исправный махни, правда находиться он в неудобном месте
Сергей Мокрушин
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 21:05
АПС - это сигналка?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 21:22
АПС - это сигналка?
да это сига, как вариант может релюшка у сиги какаянить на блокировку сдохла, и еще знакомый сталкивался что иммобилайзер заблокировался пока ему башку не отломили искра не появилась. короче надо тебе к грамотному автоэлектрику который разберется что к чему.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 21:47
А ты думаешь свеча в горшке с массой не соединена Wink
Дык в горшке разряд происходит при большем напряжении, чем на открытом водухе. Так шта ничё МЗ и контроллеру (если был жив) не было.
Пешеход прав, пока жив...
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 21:50
Во во!
А то можно и + акб с дуру, тупо, на корпус зашарашить.
Сергей Мокрушин
Если у тебя только сига- АПС сдохла и ты всё это, ну, примерно, за 1000 рэ починишь и поедешь- купи машине масло мобил и свечи NGK, она это заслужила. Будет типо аналог литрового фляна хорошего вискаря.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 21:53
Владимир_21114
Ёмаё, какие дела, вперёд- пробуй! Прям щас выйди, друга набери-позови, чтоб стартер крутил и попробуй. Подольше, чтоб с гарантией. Я что, за клубни кого держу? Да вперёд и с песней. Для истории не забудь здесь отписать, что вышло.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 22:00
Можно и так, но при этом нужно включить фары для нагрузки генератора.
Теперь в надежде , что не сгорели мозги, снять землю на акк на минуту и снова попробовать.
датчик коленвала не сгораем.
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 22:01
А теперь без эмоций- да! я не электрик и конкретно объяснить не могу, как в замедленной съёмке, каким образом у тебя мозг умрёт, но
При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда выключайте зажигание. При проведении сварочных работ отсоединяйте контроллер от жгута проводов. Контроллер содержит электронные компоненты, которые могут быть повреждены статическим электричеством, поэтому не прикасайтесь руками к его выводам. При сушке автомобиля в сушильной камере (после покраски) снимите контроллер. На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте электрические разъемы. Запрещается проверять работу системы зажигания "на искру". Не запускайте двигатель, если клеммы аккумулятора и "массы" на двигателе и кузове не затянуты или загрязнены.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-sistema-upravleniya-dvigatelyami-vaz-2111-2112.html
Через какие реле-контакты пойдёт ток я не скажу, но, уверен, если замкнуть свечу на массу- ефект будет как у калькулятора и розетки на 220.
Вот моё ИМХО. Не согласен- опровергни, со ссылками на эл. схему двига, а не на " у моего знакомого....."
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 22:09
mitric
А чем для проверки "искры" и МЗ вот эта хрень не устраивает?
mitric
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 22:26
о какой хрене речь?
я то могу проверять как угодно мне, а вы о чём?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 22:29
mitric
Ну там типо ссылка на спец хрень.
Как Вам хоцца, так и вперёд, машина Ваша, лаве Вам башлять, если чё
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 12:37
+1.
Главное чтоб был контакт корпуса свечи с массой.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
