Всем снова превед! Поменял сетку в БН (старая была в каких то волосах и шерсти, хотя хз как они там взялись, но видно бенз такой) ситуация не изменилась, менял РДТ на заведомо исправный – тоже ниче не изменилось. Про свечи, фильтры и др. не говорю, т.к. все было заменено.
Но недавно походу я понял в чем проблема, но мне требуется подтверждение этому людей кто сталкивался с этим.
Короче: если заводить машину обычно, т.е. - сел, втыкнул ключ, повернул его в положение «зажигание», выждал пару сек до отщелкивания реле БН, далее пускаю двиг и он пускается оборота с 8-10 (прим. 3-4 сек прокрутки стартером). Но, если сделать так – сел, втыкнул ключ, повернул его в положение «зажигание», потом повернул его обратно в положение 1, затем опять повернул ключ в положение «зажигание», и далее двиг запускается с полпинка. Обороты при этом иногда подскакивают до 1800-2000, но сразу же падают до нормальных.
Вывод, сделанный мной – БН накрывается, т.к. он не может создать нормальное давление в системе с первого раза. Хотя хз. Люди, подкиньте мысль или подтвердите мой вывод.
