ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
задолбал скрип глушителя (в месте стыка, где болты с пружиной), долго не мог понять что скрипит, скрип при отпускании педали газа. сегодня хочу поменять болты и графитовую прокладку. нужно ли герметик брать, если нужно, то какой?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
ЭТОЯ писал(а):долго не мог понять что скрипит, скрип при отпускании педали газа.
+1 аналогично. Если решишь проблему отпишись плиз
Мне посоветовали резинки поменять
FalconXN
Авто: Lada 111
у меня та же проблема! хз что делать
Oscar Torresola
а я думал я один такой )
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
ЭТОЯ писал(а):задолбал скрип глушителя (в месте стыка, где болты с пружиной), долго не мог понять что скрипит, скрип при отпускании педали газа. сегодня хочу поменять болты и графитовую прокладку. нужно ли герметик брать, если нужно, то какой?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
графиткой намазать место стыка.
ремкомплект купите и все, дел на ~100р и 30мин времени, запасайтесь ножовкой по металлу, может пригодится.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
крутил я эти болты. не у всех прикипают. колечко поменяйте и помажте гафитокой. все пройдет. можно еще почистить просто. если покакупать лень
ЭТОЯ
все сделал...наступила тишина...
ремкомплект. прокладка+два болта с пружинами...
совет, при выкручивании старых болтов, полейте вд или маслом, сломал сорвал один, замучился потом газовым ключом выкручивать...так что при выкручивании имейте ввиду...
Oscar Torresola
ЭТОЯ писал(а):все сделал...наступила тишина...
а ели не сложно, для нубов поэтапно и более подробно
ЭТОЯ
да что там рассказывать...главное яма, плюс болты полить вд-шкой обильно...
ну и примерно пол-часа работы
