Машина греется!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина греется!!!! вывод темы на печать
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 19:06
Если в машине сидит пять человек карлосон не успевает остужать, темпиратура постепенно поднимается. Включаеш печку на всю падает моментом!? В чём проблема? Карлосон оставляет желать лутшего? Если крышка не стравливает может быть такое?
Alekceu123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 19:15
попробуй запихнуть 6-го человека или убрать одного, двух...в общем в этом напрвлении поработай lol1
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мерзавец
Откуда: Челябинск, северо-запад, Комсомольский проспект
Авто: Таз-21144 2008 года 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 19:37
а причем здесь количество человек в машине и температура?))))))))попробуй с одним поездить. может греться небудет))))))))))))а то от 5 человек просто жарко становится)))))))))))))))) pst
Мерзавец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 19:40
а если это, так скать, длинноногие сударыни в миниюбках, то АЦЦКИ ЖАРКО supercool
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 19:50
Похоже забита система охлаждения, при большой нагрузке двигатель сильнее греется а циркуляции ОЖ недостаточно. Начать надо наверное с проверки термостата.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 20:06
Для таких как Sashkins и Мерзавец читать коментарий GSVNNа!!! Тогда всё становится понятно на, что влияет кол-во человек! Может быть такое, что карлосон со временем стал меньше оборотов делать?
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 20:09
Потомучто когда едеш один или вдвоём всё ок!
Евгений_199
Авто: Toyota Celica (T20)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 20:27
чудес не бывает. Поверь как писал GSVNN термостат (а лучше замени его) + замени вентилятор системы охлаждения на 8-ми лопастной (лучше эффективность работы и лучше сбалансирован - практически не будет слышна его работа всилу отсутствия вибраций) и обязательно проверь на подтекиния патрубки, помпу, радиатор, кран отопителя. Проверь состояние теплоотводящих ребер радиатора на предмет их загрязненности. И
Нету лучше велика, чем Toyota Celica!!!
Евгений_199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений_199
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 20:28
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 22:31
скорее всего виноват термостат, не доконца открывает большой круг. Когда нагрузка маленькая этого потока жидкости через подклиневший термостат хватает для охлаждения, а вот при большой нагрузке нет и начинает расти температура. Если был бы карбюраторное двигло, то при таком термостате карлосон вообще бы не включился тк датчик стоит на радиаторе, он бы просто не нагревался до температуры включения.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 23:53
А вариант с забитым радиатором, никто не предлогал? Smile
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 22:18
нет, крышка никак не оказывает влияние на температуры ож, она нужна для того чтобы не закипел двигатель
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 14:27
Термостат поменял, не помогло. Поспрашивал у людей говорят радиатор, посмотрел на него с наружи он слегка подтекает. Скорее всего он виноват? Карлосон точно не причём?
Alekceu123
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2009 22:29
Срочно нужна помощ, помеял радиатор не помогло! Куда копать?
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:37
Попробуй помпу поменять, поможет!
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
