Тухнит масленка через 5 секунд после пуска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тухнит масленка через 5 секунд после пуска вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 19:56
Поменял масло и фильтр (австрийский). Теперь после стоянки масленка тухнит через 5 секунд после пуска двигателя, на старом масле тухла практически сразу, что делать?
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
Последний раз редактировалось: chilli (30 Июня 2009 19:58), всего редактировалось 1 раз
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 20:03
Поменять маслянный фильтр однозначно!!! Перепускной клапан не держит
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 21:41
Как уже сказали, фильтр гуно. Лучше наш поставь и не гонись за буржуйскими.
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 22:07
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 06:07
Ставь наш "Салют-фильтр" с ним проблем никогда не было. А всякие бошы, манны, финвалы в топку!
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 09:18
фильтр брак попался, сам на прошлой замене не такой МАН нарвался, поменял стало всё ок.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:10
купил фильтр knecht OC-383. такойже и щас стоит. до этого тоже стоял такой же проблем не было. в пятницу поменяю. коль не фильтр то масло, очень жалко его сливать прошло только 2 тысячи nea
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:13
chilli
до пятницы бы не тянул, есле конечно на авто не ездишь supercool
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:33
а масло какое? вообще именно этот косяк от фильтра неисправного, масло обычно не при чем
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 17:51
нет не еже. а масло ХАДО 10в40 семи сынтетик
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 18:13
зря такой же фильтр взял. наверно и в том же месте брал? может целая поддельная партия идти.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 20:02
нет место другое. на станции где меняют масла брал. там публика серьезная приезжает. надеюсь что не брак
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 00:09
хороший этот фильтр,сколько раз брал нареканий не было...может действительно левак или партия с браком
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 01:32
А если секунду-другую горит чайник, нормально?
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 08:23
в теории горение допускается, даже на холостых- на практике не желательно. хотя в панику не падать.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 17:03
сегодня поменял фильтр. при снятии старого и простоя машины 3 дня в фильтре масла НЕБЫЛО. блин я ездил так км 500. раньше как бы и не обращал внимания. так долго горела только с утра при первом пуске. а потом ну максимум 2 сек. даже при падении оборотов до 200 то никогда не моргала масленка. наверно наделал задиров на распредвалу и колене?
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 00:48
А поподробнее можно? Поочередность действий/обнаружений. Масло ваще в движке было?
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 11:55
клапан в фильтре не работал, вот масло и вытекало, либо он ваще забит был..
перед установкой фильтра в него масло заливали?
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Стас_ДОН
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 13:42
А я обычно теперь, проверяю фильтр при покупке вдувая и высасывая из него воздух, работу клапана сразу чувствуешь.
Стас_ДОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 19:20
конечно заливал. просто езжу только на выходных. вот и получается, когда заводил то не тухла масленка до пяти секунд. но потом в течении дня не зажигалась и не моргала как бы не прыгали обороты. думаю надел задиров блин. щас стоит другой фильтр. масленка тухнет мгновенно.
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 19:48
Любопытно узнать как???
Стас_ДОН
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 16:28
Очень просто. В центральное отверстие дуеш или пытаешься высосать воздух. Работа клапана сразу ощущаещь.(не помню только клапан срабатывает на всасывании или на продувке).
