ДятлоW
собрался менять аммортизаторы по кругу...читал темы,ссылки и статьи.народ,кто этим уже занимался,подведите,пожалуйста,грамотное резюме по сабжу,ответив на вопросы:
машина 2115
1.какие спереди стойки: 10, 08, хрен знает..
2.какие там пружины при наличии соответствующих стоек...
3.велика ли вероятность напороться на неразборные стойки?
4.рулевые дела-то хоть там 08??
спасибо
Vlad B
Ты сходи чтоль в профильный, дятел...
dorinspector
Авто: шкода румстер
ДятлоW писал(а):1.какие спереди стойки: 10, 08, хрен знает..
если с завода - 08
ДятлоW писал(а):2.какие там пружины при наличии соответствующих стоек...
заводские -08
ДятлоW писал(а):3.велика ли вероятность напороться на неразборные стойки?
год выпуска какой?
ДятлоW писал(а):4.рулевые дела-то хоть там 08??
да.
там вообще все 08 должно быть. Хотя у меня 2114 -2004 года так там половина десяточного, например коробка и звуковой сигнал:)
ДятлоW
dorinspector
год выпуска 05...я единственный эксплуататор..понял по профильным форумам,что могут и 10 приблуды попасться или это проблема тех,кто является вторым хозяином...
ZaSKaR
Мегалодон
Авто: имеется
ДятлоW писал(а):собрался менять аммортизаторы по кругу...
дык меняй.Какая разница что там стоит?Менять же будешь.А разборные или нет при снятии увидишь.
ДятлоW
Таурин
дык,надо ж сначала купить запчасти..тудым-сюдым ходить из гаража в магазин далеко
ДятлоW
Vlad B
а если б я в профильном создао тему,ты б нарисовал
ZaSKaR
А тут ты дятел!
Мегалодон
Авто: имеется
ДятлоW писал(а):Таурин
разборные или неразборные можно узнать только сняв.Или подлезать между витков пружины и сбивать колпачек
ДятлоW
а то,что продаётся под назвынием "стойка в сборе" разборная или нет?
(например, сс20)
ДятлоW
Karzhimant писал(а):А тут ты дятел!
да,и Бога ради...не комплексую.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
ДятлоW писал(а):дык,надо ж сначала купить запчасти..тудым-сюдым ходить из гаража в магазин далеко
Бери это
http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/1678/. Будешь точно знать, что нужно докупить разборные корпуса.
А КАК она на этом едет...
Декабрь '04 - неразбоные.
Мегалодон
Авто: имеется
ДятлоW писал(а):а то,что продаётся под назвынием "стойка в сборе" разборная или нет?
(например, сс20)
я думаю,что неразборная.Если неразборная,а хочеться менять только картриджи,то покупаешь отдельно "сапоги"
,т.е. корпус стойки( в районе 700р за шт) и картрижди.
Мегалодон
Авто: имеется
Dark_Angel писал(а):Декабрь '04 - неразбоные.
февраль 04 -разборные
ДятлоW
Таурин
да,видимо,лучше купить УСЁ!если что прозапас полежат,жрать же не просят....еще вопрос,тогда уж до кучи..передние стойки сверху как открутить?рекомендуемый ключ оказался почему-то в дефиците(потерян то бишь)..зад раньше снимал нормально с ключом на 6..
Мегалодон
Авто: имеется
сверху специальным приспособлением снимал.Стоит около 150р.Состоит из 2-х частей.В магазе спросишь-дадут.
ДятлоW
Таурин
гут.разберуся..спасибо...чую будут танцы со стойками).удачи
Vlad B
ДятлоW писал(а):а если б я в профильном создао тему,ты б нарисовал bboyan ??
Иба поиск.
Vlad B
Таурин писал(а):сверху специальным приспособлением снимал.Стоит около 150р.Состоит из 2-х частей.В магазе спросишь-дадут.
А потом будет искать ключик под новую стойку.
ДятлоW
Vlad B
не согласен...поиск выдает темы вместе с картинками,посыланиями и т.п. в разделе тюнинга поднимался вопрос о необходимости чистить темы с целью вычленения главного...однако нет..хотя,модераторы и администрация могли бы быть более дальновидными и смекалистыми
несколько отмодерированных и грмаотно оформленных тем можно превратить в издание,может быть даже и рекомендованное ВАЗом
а уж по тюнингу сколько можно напечатать - ого-го...но в любом случае,когда тема себя изживает было бы логично подвести итог,четко и ясно сформулировав главное...а то и получается кофейня и курилка везде!!
Мегалодон
Авто: имеется
Vlad B писал(а):Таурин писал(а):сверху специальным приспособлением снимал.Стоит около 150р.Состоит из 2-х частей.В магазе спросишь-дадут.
кстати....когда газ ставил,иам вроде шток "звездочка" был.
Vlad B
Ну у меня тоже 6-ти гранник вроде был у Саксов.
El Dron
Авто: 4WD
Vlad B писал(а):Ну у меня тоже 6-ти гранник вроде был у Саксов.
да паходу у всего "импорта" на таз шестигранник, бильштай,каяба- точно.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
А задние, получается - пофик?
Ставил Сакс Адвантаж, идут как серия на 10-ку, но абсолютно унифицированы с 08, разницы никакой. Разница по переду с опорниками только.
Если будешь ставить газ, то пружины я б не менял - и так поднимется.
На, юзатель поиска...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388
