streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
Тема такая. Ваз 21103, 98 г.в без абсорбера.
На горячию при открытых окнах в салоне очень сильный запах бензина. Если приоткрутить крышку бенобака то запаха нет, но тогда на поворотах (если в баке литров 8-10) машина реально глохнет. Насос без стакана. Течи негде нет эт точно.
ApexMax
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в.
Насчет того что глохнет на поворотах - вероятно это как раз из-за отсутствия стакана,который при любых раскладах держит при помощи клапана остатки топлива сколько бы его не оставалось.
Что до запаха подумай - если приоткрыть крышку то не будет создаваться давление в баке но ДО топливопровода высокого давления, поэтому ищи негерметичность между горловиной и баком.
ApexMax
Кстати открывая окна ты создаешь вакуум в салоне и воздух с парами вполне может всасываться снизу.
