Kapa
Авто: 2112 1.5 16v пробег 190000
троит на холодную и мигает чек на трассе больше 110 не как поменял все датчики кроме ДК свечи провода катушку не помогает!!!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Свечи выверни глянь. Компрессию меряй. Ошибку считай, что там. Если трёхсотые - рой по зажиганию, если другое что-то, хотябы с направлением поиска определишься...
PS Купи БК.
Kapa
Свечи мокрые компрессия давление в рампе всё в норме ошибка 301 да и форсы тоже поменял
=Moroz=
301 - пропуски зажигания в первом горшке. У тебя как я понимаю МЗ. Он работает парно, 1-4 и 2-3 горшки. Он не при делах. Смотри ДПКВ, померь компрессию в 1 горшке. Посмотри, нет ли масла в колодце... Ещё на шкив колена хорошенько посмотри... ну и форсу в первом горшке проверить надо бы...
Kapa
шкиф менял форсы новые думал тоже что они дмрв отключал тоже самое мигает чек а потом перестаёт тянуть
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну если МЗ и форсы менял,то тогда меряй компрессию,может клапан сгорел
jecson
Авто: Антара,Шаран
=Moroz= писал(а): У тебя как я понимаю МЗ. Он работает парно, 1-4 и 2-3 горшки. Он не при делах.
бывает и при делах,как то тоже все перелопатили небыло искры только в 1м целиндре,проверяется легко,меняешь местами ВВ провода на МЗ местами 1го и 4го целиндров если пропуски ушли на четвертый,МЗ летит в пмойку
Kapa
Ребята я же не лох я всё мерил провода менял местами это 1 жто я сделал
