GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
День добрый! Долго изучал темы и решился...сменить прошивку! Погулял в инете, поспрашивал знакомых и поехал к Витале на Алма-Атинку! Он сразу мне назвал все проблемы, что-то сказал про заводскую прошивку ,подключил ноут и залил своё изобретение. После того как завел тачку, первое что бросиось в глаза это застывшая стрелка тахометра. Остальное я почувствовал во время движения....Небо и земля с тем что было. Проехал уже 1000 км. Понравилось то что машинка стала экономнее, но чувствительная к топливу, обороты набирает ровно. Так что нисколько не жалею! А Витале РЕСПЕКТ!!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Эффект плацебо - страшная вещь.
GonZZ
ну это как сказать...главное то что холостые не скачут. а экономия есть точно, проверял - бака хватает километров на 70 больше
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Мне сказали - у меня не перепрошиваемый контроллер
GonZZ
Насколько я знаю ,все зависит от местоположения места, откуда руки растут!! Поищи доморощенных кулибиных!!!
raven_
Как едить, максимум что я проезжал на баке это 540 километров, при этом ещё даже лампочка не загоралась.
GonZZ
зависит от стиля езды, а про эффект...это больше относится к замене дросселя, кстати еще фишку мне сказал мастер, что я сразу и сделал!! в воздушном фильтре со стороны батарейки нужно сделать отверстие 6 на 2 см, приход сразу ощутите
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
GonZZ писал(а):кстати еще фишку мне сказал мастер, что я сразу и сделал!! в воздушном фильтре со стороны батарейки нужно сделать отверстие 6 на 2 см, приход сразу ощутите
а может его выкинуть совсем? приход еще больше будет????
Когда купил машину был установлен нулевик... Поставил стандартный фильтр и...... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.....
Только в последствии пришлось поменять убитый нулевиком ДМРВ.
GonZZ
вот именно что нулевик убивает, а смысл отверстия в том ,что на входе в фильтр труба гофрированная и вход меньшего диаметра, чем выход. Сними и убедись, поэтому и возникает провал при резком нажатии на педаль.
Женя 21063
GonZZ писал(а):вот именно что нулевик убивает, а смысл отверстия в том ,что на входе в фильтр труба гофрированная и вход меньшего диаметра, чем выход. Сними и убедись, поэтому и возникает провал при резком нажатии на педаль.
Если ты имел ввиду отверстие сделать ДО фильтра, то извиняюсь..... был не прав
raven_
Женя 21063 писал(а):Когда купил машину был установлен нулевик... Поставил стандартный фильтр и...... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.....
Посмотрите применяемость воздушного фильтра Mann C 22 117 (именно такого типа фильтр штатно испольуется в инжекторных ВАЗах).
Для турбового мотора мотора ауди на 2.2 литра его хватает.
GonZZ
Женя 21063 писал(а):Mann C 22 117
Отверстие в самой коробке, так что фильтр работает в полную силу .только сопротивление на впуск меньше и провала нет
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
GonZZ писал(а):Отверстие в самой коробке, так что фильтр работает в полную силу .только сопротивление на впуск меньше и провала нет
т.е. ты хочешь сказать что проходного сечения штатного засоса не хватает на стоковый мотор?
GonZZ
получается что так и есть, гофра + меньший диаметр входа - в итоге провал при резком открытии дроселя ,но в то же время я не говорю что прибавляется лишних 10 лошадок ,но эффект заметен
BladeS
а че за гофра то имеется ввиду?
GonZZ
от фильтра отходит бумажный гофрированный шланг - это и есть гофра
BladeS
у меня такого нету, у меня из фильтра выходит пластиковый хоботок. а гофрированный шланг это видимо колхоз какойто внештатный.
GonZZ
да вроде как у всех самар-2 такой коробок, а гофра снизу отходит коленом вверх
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
.... и еще комповый вентилятор в гофру
реальный приход
йа гонщег...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Flyman писал(а):и еще комповый вентилятор в гофру
Турбонаддув получиться
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Как узнать что у меня за мозги ???
rg-45
smartok писал(а):Как узнать что у меня за мозги ???
снимаеш боковую панель бороды с пассажирской стороны.там железная коробка с торчащим разьёмом,на ней бумажка,там всё написано.
BladeS писал(а):а гофрированный шланг это видимо колхоз какойто внештатный.
с 2002 года коечто изменилось,причём нетолько в конструкции впуска.
GonZZ писал(а):но эффект заметен
это пройдёт скоро,нету никокого прихода.
