Пятнарус
Приветствую. Начал подключать бк Multitronics VG1031V на десятку 2001г.в. Естественно готового разъема нет.. Из 6 проводов подключил 3 (+,- и на зажигание). Подключить осталось провода к датчику уровня топливо, датчику скорости и провод управление форсунками. По схеме нарисованной в книжке понять куда их можно подцепить нельзя. Подскажите либо где взять нормальную схему с описанием, либо как эти концы расключить.
заранее благодарен.
