Boroda19
Авто: ВАЗ 2103 1978 г.в.
Доброго времени суток!
Я хоть и "классик", но пришлось повозиться с 2110. Проблема вот в чем:
Не работала кнопка стеклоподъемника (через раз не закрывала). При этом проседало напряжение. приборная панель тускнела. Поменял кнопку. При открытии окна, загоралась подсветка панели даже при выключенной кнопке габаритов. Снял кнопку поставил еще раз (думал может где-то подкорачивало). в результате теперь не светит ни одна лампочка подсветки кнопочек, бортового компа и панели приборов.
Подскажите, пожалуйста, где искать.
Заранее благодарен всем.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Boroda19
Предохранители все целые. Не могу понять по схемах, куда в конечном итоге попадают белые провода от лампочек? Какая гадь их включает? Кроме того, нет предохранителя, который отвечает только за подсветку, а все остальное работает нормально.
olbr Спасибо!
Пробовал все со снятыми кнопками стеклоподъемника. Результата нет.
Где еще можно поискать?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Boroda19 писал(а):Предохранители все целые. Не могу понять по схемах, куда в конечном итоге попадают белые провода от лампочек? Какая гадь их включает?
Реостат проверь. Приходит ли к нем +
olbr
Boroda19
Таки Реостат. Отпаялся контакт. Но как его доставал... Пестня
Огромное Спасибо всем за помощь!
dmitriy_840
Boroda19
Всегда пожалуйста.
