Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Извиняюсь, если бойан, но что-то не припомню такоого обсуждения.
Ведь интересно знать, какое давление масла в системе. Это же один из важных показателей здоровья двигателя.
Что ж, ездить пока лампа аварийного давления не загорится?
Кто нибудь делал вообще такое?
Последний раз редактировалось: Дмитрий С-Пб (06 Июля 2009 11:29), всего редактировалось 1 раз
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Тройник с "классики" примострячить
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Вместо штатного датчика тройник от 2106, в тройник штатный датчик и от той же 2106 датчик на указатель (бочонок)+ стрелочный указатель и + доп. проводку самому смастерить. Есть импортные красивые указатели с датчиками в сборе и с красивой ценой.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Вообще, ИМХА, на самарах маслонасос очень надежный, пока вращается "колено", вращается и он, в отличие от классики, гда частенько "грибок" срезает. Особо контролировать незачем, если только пробег тысяч за 200...
Дмитрий С-Пб
Dark Angel писал(а): Особо контролировать незачем, если только пробег тысяч за 200...
Не, ну интересно же знать, какое давление на холодном, на горячем ДВС, на холостых, на максимальных оборотах...
Так сказать видеть, как работает сердце моего пламенного мотора
J_rockiN
ostrow_96 писал(а):Вместо штатного датчика тройник от 2106, в тройник штатный датчик и от той же 2106 датчик на указатель (бочонок)+ стрелочный указатель и + доп. проводку самому смастерить.
+1. У меня указатель на стойке расположен.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Ааааа
Ну если только так
Да и в пробке развлечение будет
Я бы еще указатель температуры масла примострячил до кучи
И радиатор маслянный
J_rockiN
А также указатель температуры выхлопа, температуры трансмиссионки и давление в системе охлаждения. Плюс вольтметр, амперметр, эконометр. Кароч сразу можно брать приборку от самолета.
Дмитрий С-Пб
J_rockiN писал(а):ostrow_96 писал(а):Вместо штатного датчика тройник от 2106, в тройник штатный датчик и от той же 2106 датчик на указатель (бочонок)+ стрелочный указатель и + доп. проводку самому смастерить.
Фото есть?..
Дмитрий С-Пб
J_rockiN писал(а):А также указатель температуры выхлопа, температуры трансмиссионки и давление в системе охлаждения. Плюс вольтметр, амперметр, эконометр. Кароч сразу можно брать приборку от самолета.
Всё бы вам на ржач перевести
SoftFelix
J_rockiN
Не самое лучшее фото, конечно...
Обзору не мешает.
Дмитрий С-Пб
SoftFelix
Спасиб! Щаз гляну
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
Не занимайся ерундой, эти движки низким давлением масла не страдают. Если будет проблема с давлением, то это обычно связано с маслозаборником. Почти все указатели со стрелкой искажают реальное давление. Так что это лишний понт для этого двигла, смотри на лампочку аварийного давления масла и все будет ОК.
Дмитрий С-Пб
Sanek99 писал(а):Не занимайся ерундой, смотри на лампочку аварийного давления масла и все будет ОК.
Я один раз уже упустил момент. Лампа в 2115 расположена посередине панели и довольно тусклая. Никаких звуков машина не издаёт при её загорании. Сын заметил и спросил. Я даже не знаю, сколько на горящей лампе проехал. Малый уровень масла был.
Может хоть зумер какой приколхозить?..
ostrow_96
Авто: Lada Largus
На 2106 лампа авар. давления масла вообще крохотная в стрелочном указателе давления оного - дублировал её найденной пищалкой (не знаю от чего), спрятл её под панель и было очеь удобно при завдке в мороз на слух контролировать когда давление пошло. ИМХО указатель давления масла (
но поточнее который) полезный прибор - помогает косвенно оценить состояние ЦПГ, маслонасоса, уровень загрязнённости маслофильтра, качество масла и потерю его свойств и др. Давно бы себе вкорячил но европанель место не даёт )))
Последний раз редактировалось: ostrow_96 (01 Июля 2009 15:40), всего редактировалось 1 раз
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ostrow_96 писал(а):полезный прибор - помогает косвенно оценить состояние ЦПГ, маслонасоса, уровень загрязнённости маслофильтра, качество масла и потерю его свойств и др.
эээээээээ....
вах вах вах, шаман... (с)
Если серьезно - как?!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Дмитрий С-Пб писал(а):Лампа в 2115 расположена посередине панели и довольно тусклая..... Никаких звуков машина не издаёт при её загорании....... Малый уровень масла был.
А че БСК то не работает? так то он отвечает за контроль уровня масла
Или на его зумер уже не обращаем внимания потому как вечно перегорающие стопы достали?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Dark Angel писал(а):ostrow_96 писал(а):полезный прибор - помогает косвенно оценить состояние ЦПГ, маслонасоса, уровень загрязнённости маслофильтра, качество масла и потерю его свойств и др.
эээээээээ....
Давление масло один из важнейших показателей увеличения зазоров во вкладышах коленвала, износа маслонасоса и пр.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ИМХА это ШПГ
шатунно-поршневая группа
ЦПГ смазывается разбрызгиванием и масляным туманом.
Насчет зазоров - до "лохматых" пробегов за 250 тыс км самарский насос на "рабочих"оборотах давит с запасом, с срабатыванием редукционного клапана на 4-4,5 кгс/см2 (если не путаю
ЗЫ. А как качество масла по манометру определить?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
ИМХА это ШПГ
Если машинку юзаешь с новья и за неё уверен, то масломанометр может и некчему. А насчёт качества масла - бодяжное при 100-105 расжижается в хлам и терят давление, но я же уточнил условие установки манометра - манометр Поточнее.
Sanek99
Чтоб аварийная лампа загорелась от низкого уровня то у тебя масла в двигле 2 стакана, и это проявляется при торможении и на поворотах. На падение уровня в первую очередь отреагирует датчик уровня масла, который (наверняка) у тебя и загорался. Если уж так хотса, поставь(запаралель) на аварийную лампу обычный зуммер с китайской барахолки.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ostrow_96 писал(а): но я же уточнил условие установки манометра - манометр Поточнее.
И таблицу зависимости давления масла от вязкости и температуры рядом приклеить
Ладно, это как религия, если нравится манометр - почему бы и не быть
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Dark Angel
это новая флудотема?
Дмитрий С-Пб сына в армию отправил,теперь исчеш чем заняца?
