Машина дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Машина дергается вывод темы на печать
Alich
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 14:43
Всем привет! Выставил тут на днях уровень топлива в поплавковой камере. Посередине как обычно. После этого машина начала иногда дергаться. Газ бросаешь - перестает. После этого едет как ни в чем не бывало. Бывает довольно редко. Кстати - игла держится в своем гнезде только за счет лепестка поплавка. Это нормально? Насколько помню там еще что то поддерживающее быть должно? Что мог собрать не так?
Заранее благодарен, Алексей. 21053 2000г.
Alich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 15:25
Как всегда еще не значит правильно. А насколько я помню, правильно не по уровню топлива в камере, а по отношению плоскости попловка к плоскости крышки.
А что еще должно давить на игольчатый клапан? На него давит поднимаемый топливом поплавок. А держится он на крючечке специальном, тоненьком таком, проволочном.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_E
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 22:33
По уровню - самый верный способ, только метод этот сложный, требует нескольких "примерок". Поэтому в литературе рекомендуют регулировать попловок по размерам, при этом геометрия и плавучесть поплавка не учитывается, т.е могут быть ошибки.
Кстати, все карбюраторщики, которых я встречал (и о которых слышал) регулировали попловок именно по уровню, без всяких измерений.
Машина, естественно, должна ровно стоять.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 11:16
В том то и дело, что способ по уровню очень сложный и требует не малых навыков и не мало времени. Вот поэтому чаще всего правильней получается имено по крышке выставлять, чем с уровнем мучатся 8-)
Удачи!
Alex_E
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 18:37
Самое лучшее - отрегулировать по расстоянию, а потом подкачать бензина и проверить уровень. Если повезет - получится с первого раза, а если нет то помучатся все же придется, если конечно целью регулировки является правильный уровень топлива, а не правильное расстояние от попловка до крышки :wink:.
Да, и раз уж пошла тема об уровне топлива, может кто-нибудь объяснит мне почему карбюратор так чувствителен к уровню топлива? Жиклеры то внизу расположены. Казалось бы чуть больше, чуть меньше разницы быть не должно, а она есть. Наверное я чего-то не понимаю.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 08:42
Чем ниже уровень в камере, тем беднее смесь и тупее машина. Если не выходить за пределы наклонной площадки, этим можно воспользоваться как средством для "тюнинха" для изменения нрава авто.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_E
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 21:40
Вот мне как раз и не понятно почему чем ниже уровень тем беднее смесь если топливные жиклеры находятся ниже уровня бензина.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2003 16:09
Топливная смесь образуется в эмульсионных каналах, а там влияние уровня топлива большое, т.к. у эмульсионнных трубок есть боковые отверстия и им не безразлично воздух там или бензин.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
