sp_poul
Забыл установить "дистанционное кольцо" между обоймой внутреннего подшибника и сальником. Какие могут быть последствия из-за этого? И для чего оно служит?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
pavel_sp писал(а):Забыл установить "дистанционное кольцо" между обоймой внутреннего подшибника и сальником. Какие могут быть последствия из-за этого? И для чего оно служит?
Оно служит для упора сальника при его установке. Если сальник установлен нормально, то ничего не будет. Усилия проворачивания сальника ничтожны и он никуда не денется, а на подшипник кольцо никак не влияет.
sp_poul
Спасибо за ответ. Сальник запресовывал в тисках через деревяшку в ровень с краем ступицы. Думаю что проблем быть недолжно.
