Besame Mucho
Авто: ВАЗ 21101 "альтаир"
Приветствую!
Приключилась такая неприятность - не работает ЦЗ. Точнее та часть, которая идет после микрика в водительской двери. Если открывать/закрывать с брелка или кнопки в водительской двери, то не срабатывают замки в других дверях. Иногда бывает что срабатывают. Очевидно, что где-то либо плохой контакт либо переломился провод. Одно время было так, что при открытом блоке предохранителей ЦЗ работает нормально, а при закрытом козлит. Пошарил там, но ничего не смог выловить. Прошу вашей помощи.
Kachan
Машин какого года? Если до 2003, то скорее всего предохранитель в тубусе на розовом проводе над ЧЯ козлит. Подогнуть контакты, а лучше поменять тубус на нормальный держатель.
Besame Mucho
Kachan
Это хуже
И с брелка и с ключа и с пипки - закрывает только водительскую дверь, а остальные через раз? Может микрик или проводка с него (из двери до ЦЗ) виновата.
Besame Mucho
А где находится блок ЦЗ? Скорее всего возле него где-то контакт плохой. т.к. манипуляции с монтажным блоком влияют на работу ЦЗ
Kachan
Besame Mucho писал(а):А где находится блок ЦЗ? Скорее всего возле него где-то контакт плохой. т.к. манипуляции с монтажным блоком влияют на работу ЦЗ
Примерно за магнитолой на кронштейне закреплены коробки иммо и ЦЗ
вот, с белым разъемом ЦЗ, с выдернутым - иммо
вид со стороны снятой боковушки в ногах пассажира
Скорее с контактами в районе ЧЯ проблема (масса, питание ЦЗ).
DCBA1
Besame Mucho
У меня такаяже хрень была. Я вылечил так:1-поставил сам ЦЗ от 2108 с двумя колодками(исключил микрик на двери,что на замке). 2-пустил с розового провода на монтажном блоке параллель через консоль на блок ЦЗ к выходу (роз провод). Все работает,даже при закрывании сигналка один писк издает(значит все о.к.),а то раньше то 2 то 3 издавала! Причиной всему зимнее залединение микрика,и пошло поехало...
Besame Mucho
Всем спасибо за помощь! Буду разбираться на ближайших выходных.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Besame Mucho писал(а):Приветствую!
у меня было такое, предохранитель поменял и гуд
