Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сегодня устанавливал усилитель кузова
. При установке снимал ремни безопасности. Процедура достаточно скучная и не требующая секаса
Но не тут то было.
Левую катушку ремня поставил. А вот правую заело. Ремень наматывается, а обратно не идет. Время было мало и я решил вообще пока демонтировать этот сраный ремень. Как эту катушку разблокировать?
Попробовать резко дернуть за ремень, а потом плааааавненько вытянуть. При этом катушка должна быть в рабочем положении. Ну или разбирать и смотреть, крышка там вроде на пластиковых штифтах, поддеть и аккуратно снять.
Г.у.М.а
Лежандр писал(а):аккуратно снять
аккуратно не получилось, чуть зеркало не выбил
Там лента жестяная накручена, при вскрытии вылетела со свистом
Намотал обратно еле как, но наверно фигово намотал. Не работает
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Г.у.М.а писал(а): Там лента жестяная накручена, при вскрытии вылетела со свистом
это есть пружина ремня, нахрен ты её трогал.......
Г.у.М.а писал(а): Намотал обратно еле как, но наверно фигово намотал. Не работает
можешь не перематывать а просто её выкинуть и купить новую катушку вместе с ремнём
Г.у.М.а писал(а):но наверно фигово намотал
секаса с катушкой нетакуж много.надо снять сам ремень,взвести пружину практически до конца,воткнуть ремень и окуратно намотать.
Г.у.М.а писал(а):Как эту катушку разблокировать?
с обратной стороны от пружины стопорный механизм.там шарик.пока шарик давит на рычажок всё нормально,как тока убежал стопорится.поэтому катушка должна стоять
Лежандр писал(а):При этом катушка должна быть в рабочем положении
перекошенная так и останется заблокиравоной.
Г.у.М.а
rg-45 писал(а):секаса с катушкой нетакуж много.надо снять сам ремень,взвести пружину практически до конца,воткнуть ремень и окуратно намотать.
Раскуручиваю я пружины, давлю на шарик раскручиваю сам ремень. Потом наматываю пружины и наматываю ремень обратно. Последовательность правильная?
Г.у.М.а писал(а):. Последовательность правильная?
както так
давно это делал,в подробностях уж и непомню.короче надо взвести пружину и чтоб пружина раскручиваясь сама намотала ремень.
Г.у.М.а
не стал я лезть в дебри и коль еще остались последние тыки гарантии обратился к тюменским сынам АВТОВАЗа
через три недели приехал мой ремень из Тольяти
Но опять зихер, ремень как бы заблокирован. Не хочет вылазить зараза. Сервисмэны попытались развести на установку(платную), но я их послал.
Итак как разблокируется?
Г.у.М.а
случаем не в этой фигне секрет
Aleco
Г.у.М.а
почитал, вроде все понятно. Единственный вопрос: со стороны этой белой штучки разбирать там жестяной ленты как на другой стороне нет?
Aleco
лента только на одной стороне здесь её нет
Г.у.М.а
все разобрался
ремень на месте
