Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Чёрный дым с глушака как лечить ?
allisandr
Авто: пешеход.....
JENICH
Авто: ЕСТЬ
allisandr писал(а):на феррари?
скорей на паровозе!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
allisandr
Авто: пешеход.....
Дымдыр писал(а):ваз ваз румбята ваз .
двигатель роторно поршневой?
Да скорей уж дизель, причем неотрегулированный. А по сабжу - лечить подачу топлива (карбюратор ?) и регулировать зажигание.
allisandr
Авто: пешеход.....
ТНВД смотреть нужно
allisandr писал(а):ТНВД смотреть нужно
И погнутую солярку выпрямить....
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
j099
Авто: 11193-40-044
в таких случаях замена всего аппарата целиком помогает
epatazh
Авто: Управляю мечтой
имхо глушак виноват
он дым зачерняет. регулируй глушитель
Дымдыр писал(а):Чёрный дым
масло,смесь,зажигание,ГРМ.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Ну мужики, хорош угарать.
Меня тоже ответ правильный интересует.
Авто: 2108 карбюратор 1997 г (пробег 188000 км)
У другана такая-же беда. Ответьте по сабжу плиз.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Тут всегда так когда вопрос с потолка и ни очём
. Если метки на месте, зажигание выставлено, и в баке не солярка, обратим внимание на карб. Масло обычно синий дым даёт. Чёрный дым бывает при избытке топлива, самые распостранённые причины не держит игла(или завышен уровень), не затянут ЭМК, худая диафрагма ЭМР. Ну а теперь немного поинтересуемся, с чего всё началось.
FIXIR
ALEX_69 писал(а):Тут всегда так когда вопрос с потолка и ни очём . Если метки на месте, зажигание выставлено, и в баке не солярка, обратим внимание на карб. Масло обычно синий дым даёт. Чёрный дым бывает при избытке топлива, самые распостранённые причины не держит игла(или завышен уровень), не затянут ЭМК, худая диафрагма ЭМР. Ну а теперь немного поинтересуемся, с чего всё началось.
Вот с чего началось я не скажу. Он авто купил недавно. Но в целом ясно!
Я думал, что масло жрёт сильно.
Дмiтро
А у меня обратная ситуация. Внутри выхлопной чисто, пальцем проводишь - едва заметный серый налёт. Что я неправильно делаю?
Дмiтро писал(а):Что я неправильно делаю?
стакан соляры при каждой заправке исправит ситуацию,и пальцы никуда сувать ненадобудет
