_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
Народ, скажите, какой предохранитель отвечает за прикуриватель ?
Схему нашел, но там непонятно нифига. заранее благодарю.
мехокро
Смотри чо не работает, то и меняй
_sils_
не работает только прикуриватель и магнитофон (он к нему подключен)
мехокро
Ну тада, какой предохранитель коцаный - меняй. Они все в одном месте.
klolik
Авто: 21140i, 2003
пашулька21150
Авто: 21150, веста
_sils_ писал(а):Народ, скажите, какой предохранитель отвечает за прикуриватель ?
в схеме напутана,знают все!
возьми фанарик и смотри все, дёргай гарелый...
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Была такая же фигня...
Прикуриватель скорее всего под замену.
Предохранитель под панелью (за магнитолой).По крайней мере у меня этот был.
_sils_
Всем огромное спасибо
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сегодня клиент на восьмере с похожей траблой, поплавилась аж проводка, предохранитель в ЧЯ 20А если смотеть на ящик с боку авто - то ближний ряд(на обогрев заднего стекла он же)
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
Leshii писал(а):Предохранитель под панелью (за магнитолой).
поподрбнее плизз где он там находиться ? а то такая же шняга все предики целы в чя а прикуриватель не фурычит, вот все думаю что надо в чя лезть дорожку смотреть а тут какой то еще предик отказываеться есть...
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Внимательнее смотрите перегоревшие преды!!! Штырьковые бывает очень тяжело определить... Если ЧЯ нового образца, то за прикуриватель отвечает пред на 20А средний из трёх...
_sils_
Как и сказали - предохранитель F4.
За панелью ничего нет.
Еще раз всем спасибо.
Leshii
_pato писал(а):поподрбнее плизз где он там находиться ? а то такая же шняга все предики целы в чя а прикуриватель не фурычит, вот все думаю что надо в чя лезть дорожку смотреть а тут какой то еще предик отказываеться есть...
Буквально 2-3 месяца назад внезапно перестала работать сигналка,магнитола и прикуриватель.Облазил всё что можно...
Отчаялся,поехал в сервис.
Там сняли прикуриватель(под замену оказался),открутили панельку та что справа от педалей.Там хренова туча проводов и среди них предохранитель(я так полагаю прикуривателя).Его заменили и всё работает.
Блин когдаже у себя отдельными проводами запитаю...?Всё времени нет.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Leshii писал(а):Там хренова туча проводов и среди них предохранитель(я так полагаю прикуривателя).Его заменили и всё работает.
да нет там преда на прикуриватель, пред в ЧЯ.
_pato
quote="Leshii"]Буквально 2-3 месяца назад внезапно перестала работать сигналка,магнитола и прикуриватель.Облазил всё что можно...
Блин когдаже у себя отдельными проводами запитаю...?Всё времени нет.[/quote]
скорее всего посто усановщики сиги поставили доп. пред. просто. Попутный вопрос на прикуриватель идет четыре провода: +, -, + подсветки и еще один, я так понял он как то завязан с обогревм ?
