Чтобы не протирало краску от концевиков....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чтобы не протирало краску от концевиков.... вывод темы на печать
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 09:45
Сегодня делать нечего, поэтому развлекаюсь как могу.... supercool
В общем мысль такая (в основном для новых тачек, моей уже поздно пить боржоми, ну да ладно) - у других машин прям на заводе на места контакта концевиков клеют круглые прочные наклейки...У нас такого естессно нет...
В итоге все протирается почти до металла....
Из голографических самоклеющихся наклеек (они очень прочные) нарезаем такие кругляши ф=25 мм..
протерто почти до металла
прилепили
то же в багажнике от рез. упоров
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 10:30
что-то такой концевик "неуставной" Wink
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 15:15
Кот Матроскин
Бытует мнение, что эти концевики не окисляются, типа надёжней. У меня на крышке багажника такой стоит и я бы такого про него не сказал. Сам недавно обнаружил, что он не работал уже хрен знает сколько времени. Ливанул в него ВэДэхой и он заработал. Но и дверные тоже работают с таким же успехом после обрызки и их тоже ВэДэхой. Пока что... Wink
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат2707
Авто: Ваз 21108 Premier
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 16:10
А никто не заморачивался сделать концевики как на ино, чтоб только при втором щелчке замка концевик размыкался, может сточить его немножко?
Марат2707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 16:34
Для этого на ино концевик стоит не около петель, а на противоположной стороне.. Wink
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат2707
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 16:40
Точно... А вообще возможно замутить?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 17:52
я делал так. Срабатывает только когджа дверь полностью закрыта. Стачивал шток концевика
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Марат2707
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 18:32
Без проблем? И если отпилить отверстие будет?
Glan
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 18:37
без проблем. У меня отверстия не было... имхо он полнотелый
Тюнинг недвижимости
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 19:09
а я не искал легких путей .. и деформировал контакт ))) так чтоб срабатывал тока при полностью закрытых.
тока несоветую так делать т.к сложно... и ненадежно (
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат2707
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 19:47
Надо будет попробывать.Smile
ApexMax
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 20:01
Я тоже ливанул ВДэхой, и один из концевиков замкнулся т.к. ВДэха проводит эл-во. Теперь при постановке на сигналку она мычт что одна из дверей не закрыта! Жду когда просохнет.
ApexMax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 20:20
ApexMax
Ха! Может у тебя он не дотягивается и не размыкается? Я таким образом и выяснил, шо он у меня не работал. После проливки при постановке на охрану сигналка тож начала жаловаца, что что-то не закрыто. Щас просто подложил под него пластинку на порог багажника и ежжу так.
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 21:27
Я так делал, правда пока что только на задних дверях, до передних руки дойти не могут... А по поводу надежности - у меня такие концевики стоят уже полтора года - ни разу ни один не отказал, а старые раз в месяц стабильно чистил
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 07:05
Заводские концевики не плохие, один раз их все зачистил смазал графиткой и подогнул коронку, два года и все отлично.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 08:26
SAuto+1000
Подогнув коронку, автоматом регулируется настройка на "второй щелчёк". Всякие "евроконцевики" это колхоз и сверление лишних дыр!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 12:30
У меня на водительской двери не срабатывает концевик, что с ним сделать?!
Хой!!!
ВолосокраД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 12:31
ВолосокраД
открути его и позырь че там....Мож надо просто подогнуть че или проводок отвалился....
ВолосокраД
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 13:08
V1T писал(а):
ВолосокраД
Всё на месте и всё проводки вкручены, просто на него нужно нажать и резко отпустить тогда работает, а так нет.
Хой!!!
Kachan
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 13:16
ВолосокраД
Почистить и подогнуть зубья.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApexMax
У тебя видимо контакты окислились - лечи
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 05:12
можно конечно сделать, только зачем? Pardon
SAuto
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 06:29
Ну например что б сигналка сообщала о недозакрытой двери, или когда поехал видно было на БСК что одна из дверей недозакрыта. Wink
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 08:28
я кстате чуть выкрутил резиновые упоры в 5 двери, теперь бск пиликает, когда дверь не защелкнута...
Марат2707
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 19:12
вот именно Smile
Страница 1 из 2
