urman
Авто: 21101
Здравствуйте! Для профессионала этот вопрос будет прост!
система автоматического управления отопителем ВАЗ 2110 | и она почти не работает
Видел на одной десятки как переделан этот контроллер! Само управление снято. а сбоку вместо кнопок пустышек стоит кнопка от стеклоподьёмников! Этой кнопкой он просто нажимал и моторчик отопителя пускал холод или горячий воздух
Я спросил как он собрал эту схему-- ответ== в журнале ЗА РУЛЁМ была схема!
Кто может так переделывал? Может кто знает где найти такую эл схему?
Или написать здесь как можно переделать? (cхема родная прилагается) Сам не иэлектрик!
c[tvf rjynkkttttttttttttttttttttthf.rar |
Скачать |
188,99 KB |
Скачано: |
506 раз(а) |
!Lnur
говорят поиск помогает
urman
Авто: 21101
!Lnur
ИМХО проще и эстетичнее вставить в заглушку микротумблер без фиксации (джойстик) вместо кнопки стеклоподъёмника.
Например такой:
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Думается мне,что следующая тема будет звучать примерно так: Сгорел ЭБУ. Купить новый(починить)-жаба душит(финансовый кризис). Как установить карбюратор???
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Финский трактор писал(а):Думается мне,что следующая тема будет звучать примерно так: Сгорел ЭБУ. Купить новый(починить)-жаба душит(финансовый кризис). Как установить карбюратор???
+1000
!Lnur
Вам не хватает оригинальности, тема про карбюратор уже была
urman
Авто: 21101
!Lnur про тумблер спасибо..
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
его чинить надо. отличная вещь если по городу ездишь.
я после 10ки на корейском тазике мучаюсь без такого автоматического регулятора климата.
приходится постоянно вручную крутить.
Кирилл С
Авто: имеется
Dinov писал(а):его чинить надо. отличная вещь если по городу ездишь.
Сломал сразу на новом тазу (отключил потолочный датчик), кручу ручку с удовольствием и в городе, и на трассе.
!Lnur
urman писал(а): !Lnur про тумблер спасибо..
Пожалуйста!
Разобрался как подключать?
На тумблере 6 контактов, проводочками пайкой соединяешь между собой диагональные контакты (по 2).
Подаёшь на эти диагонали +12 и массу.
+12 удобно взять от разъёма питания самого САУО, предохранитель в этой цепи уже есть в ЧЯ.
Массу тоже от разъёма САУО бери.
Отсоединяешь 2 провода моторедуктора от разъёма САУО и подключаешь их к 2-м средним контактам тумблера.
Полярность не важна, потом если не совпадёт перевернёшь тумблер в заглушке.
Самое простое и удобнее - подготовить тумблер заранее, припаяв провода по 15-20см и наконечники папа, по размерам соответствующие мамам в разъёме САУО.
В машине всё соединяешь и изолируешь.
