цокает спереди
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> цокает спереди вывод темы на печать
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 16:11
sam41 писал(а):
Спасибо большое за помощь,всё обнаружил,разлетелась колодка,по калолась при этом и била об суппорт .Поменял колодки всё хорошо.
ну и слава богу). главное что ТАЗег теперь не тарохтит!!
не сцы доедем!
Андрей161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2009 19:12
Андрей161
износ не большой(пробег 35). да а такого звука не было бы...надо записать его... я смотрел, они вплотиную стоят..
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 21:34
менял недавно шаровую опору,так она у меня опять затарахтела,оказывается ее надо было смазывать перед тем как ставить, придется опять менять, так подскажите какую лучше?, а то бывают уже со смазкой и без, много левых белмаг и чемпион, я в замешательстве, не хочется каждый месяц менять
©ВМW."Если бы мы делали девушек, - они бы тоже не ломались".
(С)АвтоВАЗ."Если бы мы делали девушек, - они бы Вас за..бли на первом свидании".
Лёнчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 22:26
если есть катколлектор, бывает он издает такие звуки! там он на большой хомут-крепление посажен внизу, со временем тоже разбалтывается и издает противный и не понятный звук!
а еще попробуйте поменять кольцо графтовое которое на соединении фланца перед резонатором!
я тоже долго искал этот звук, потом забил, а когда выхлоп менял все пропало!
самое интересное на яме если шевелить все это руками, ни единого звука! а в дождь как раз все пропадало! или значительно уменьшалось!
creepjacklamer писал(а):
у меня цокало при трогании резком, или торможением двигателем, иногда при выжиме сцепы и снова ее отжим, на 1 или 2 передаче. а еще когда задним ехало цокало.
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 19:45
а не может под капотом какая нить колодка проводов по кузову цокать? посмотрите, может что висит и раскачиваясь цокает?
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёнчик
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:21
как вариант может. поменял шаровую, без изменений,явно была не она, мастер сказал стойки негожие но они ли это цокают он неуверен, поменяю посмотрим.
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 10:28
Андрей161 писал(а):
колодки то могу и новые, а вот тормозной диск может быть стерт, очень многие не это внимание не обращают. вот тебе и получается зазор, пустое место , там то оно и дребезжит.
У меня такаяже фигня идет легкий металлический бряк на мелких неровностях дороги. слышен только если открыть окно. Заехал на подъемник мастер мантировкой все посмотрел и кроме супортов ничего не обнаружил, сказал направляющие под замену. Поменяли + колодки, бряк не ушел... Думаешь это зазор между калодкой и диском?
что-то я сомниваюсь, зазор же должен быть. Пробег у меня 60тык. Еще у меня есть такой глухой ТЫК при трогание если по динамичней тронуться, ну это я думаю как раз шаровая или опорник, хотя повторюсь мастер ничего не нашел.
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
