Skif31
Авто: 2115
На горячую или после непродолжительной стоянки (до 3-4 часов) двигатель запускается нормально.
После долгой стоянки двигатель запускается, как бы "хватает", троит и глохнет. пробовал играть газом - ничего не получается
Если несколько раз вкл/выкл зажигание до тех пор пока не услышишь что гудит бензонасос сзади, то после того как он подкачал, включаю стартер и сразу заводится.
Но этого момента приходится довольно долго ждать. раз 20 включаешь зажигание и никакого звука не слышно. потом как станет слышно - сразу заводится.
Что делать?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
как вариант искать плохой электрический контакт питания бензонасосоа
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
было вроде такое после отключения аккумулятора, причем
заводилось после того как закроешь/откроешь сигналку
Skif31
Авто: 2115
Slavny
а где искать? я просто начинающий в этом деле
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Искать много где можно...
Для начала питание на БН. При включении ЗЗ на БН должно быть питание.
Если нет - смотрим выход на БН с ЧЯ. Если есть - иммо или сига.
Вот так по порядку, методом от противного, со схемой и тестером в руках
Skif31
Авто: 2115
Сегодня проверял питание бензонасоса (под задним сиденьем). Любой провод из колодки замыкал через отвертку-тестер на массу(кузов) - не горит!!! (включаю зажигание и даже завожу - на горячую она заводится отлично)
