tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
epatazh
Авто: Управляю мечтой
tornado
это дорогое удовольствие.......
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
забить значит потом купить новую рул рейку выбор только один менять!!!!!!
tornado
Barsik-Punk писал(а):забить значит потом купить новую рул рейку выбор только один менять!!!!!!
руки бы поотрубал тольятинским, уже какая тачка и ресурс 7 лет....
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
менять кожух пол часа с перекуроми, разве сложно?
tornado
tutaev писал(а):менять кожух пол часа с перекуроми, разве сложно?
заколебешься снимать. скока эта работа стоит? штука, больше?
alex4808
Авто: 2170
так сделай сам, ничего сложного, правда в полчаса ты не уложишься, заодно сухарь поменяешь и смажешь
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
это не удовольствие а вынужденная мера,однозначно менять
alex4808
Авто: 2170
ага, заклинит потом руль как нибудь на повороте, тогда задумаешься, дорого или нет
Sanyaniki
Авто: ВАЗ 2109 карб 96г
Мне поменяли за 300р на сто месяц назад
Barsik-Punk
за 300 я б сам туда х*й полез, в Туле 800-1200 поэтому сам менял не чего сложного нет
epatazh
а руки тебе на кой хрен выданы?
tornado
tornado писал(а):Забить или как
забей и положи новую рейку рядом чтобы была как эта сдохнет а она сдохнет очень быстро
поменяй если нет лишних 4килорубля именно стока стоит новая Вазовская рейка всё остальное г@$но полное ходит по 4 дня максимум ,тут один тип в магазине грит я рейки меняю как на заправку езжу
полная лажа в магазине лежит , Вазовскую ещё поискать надо!
tornado
не знаю я на старой менял, до сих пор ездит, не вижу смысла менять всю рейку
tornado
не ну это понятно если поменяешь то конечно и будет ездить дальше, а вот если небудешь менять то и в магазин за новой рейкой бежать придётся!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Не буду плодить темы, а задам вопрос тут. Планирую в эти выходные менять чехол на рейке. Кто знает, кто менял - перечислите всё, что нужно еще купить кроме чехла. Просто гараж от магазина далеко и не хотелось бы бежать за чем нибудь в процессе работы.
DidJ
Авто: Нива, А1
Мнял. Ничего кроме чехла не надо, а нет, надо хомуты, но я обощелся стжками, которые есть в машине в неограниченном количестве почти всех калибров.
По работе. Лично у меня самым большим гемером было натянуть чехол на рулевые тяги. На тягах под него пазы и без снятия рейки и самих тяг было довольно проблематично их одеть. Но с помошью гнутой проволоки, отвёртки и какой-то матери одел в итоге. Снимал только небольшой металлический кожух, откручивал с одной стороны рейку, с другой просто ослаблял и откручивал рулевые тяги от рейки.
Последний раз редактировалось: DidJ (04 Июня 2009 17:54), всего редактировалось 1 раз
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Leshek
+1 Тоже заметил, что кожух порван, видимо я сам его зацепил, отпишись плиз как и что делать.
Leshek
SPRN
Вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99064 большая часть процесса описана, правда я наверно пойду чуток по другому пути
DidJ
А разве никакую мазюку туда (под чехол) заталкивать не надо?
Я так понимаю там вроде бы не литол используется или я что-то путаю
екимас
Авто: ВАЗ 2109i, ВАЗ 11173,21124
Вообще то в рейку надо смазку обязательно забивать "Фиол-1"
но нигде почему то найти не могу.
Momon
Авто: TAZ
Есть темка 'замена пыльника рулевой рейки в картинках'. Поиском найдешь. Там всё есть, как делать.
Пояснения:
1. Нужен в картер рейки обязательно фиол1 смазка, как ВАЗ просит.
2. Непросто вставить пыльник в пазы на тягах.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
если порвался чехол !! купи селикон и полей на дырочку !!Я так ездию давно и всё окей, сухо там .
это называется кроилово , а как говорится любое кроилово ведёт к попадалову!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Нет же, полностью всё востонавливает !Если в сартире течёт труба в стыке ,селикон решает проблему.Такая же хрень ,не парься и чёрным селиконом под резину гофры мажь.Какие проблемы ?Что ты выдумываешь проблему !Не пропустит воды !А через годик, мож рулевую поменяешь .Вот чудак человек. Вылажи фото !Посмотрим на твою порвалку.
