Торможение двигателем
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Торможение двигателем вывод темы на печать
Nickolay
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2003 20:01
Бывает, что частенько использую режим- торможение двигателем. Особенно зимой. Но при этом звуки, идущие от силового агрегата (двигатель и коробка), совсем даже не ласкают мои уши, т.е. шумов становится явно поболее, чем при обычном движении. Поэтому у меня вопрос: Отрицательные последствия от такого режима есть или нет.
Машина 21103, двигатель V16, установлена доп. опора силового агрегата от фирмы "Техномастер".
Всем УДАЧИ!!!
Nickolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yury2115
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 04:09
Если не втыкать вторую на 100 км/ч, то все нормально будет Smile.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 19:36
Из-за допопоры - передается повышенная вибрация на кузов. Это еще семечки - а вот если установить взамен штатных опор спортивные жесткие опоры, то вибрация передается еще сильнее. Вы уж определитесь - вам жесткость крепления двигателя под капотом или комфорт?
astanovoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 04:48
Есть... Если будешь продолжать в том же духе, то увеличиваешь шанс того, что если поедешь с горочки и будешь продолжать страдать подобным, то ненароком может зад "обогнать" перед, и можно вылететь с полосы... Так что фигней такой как торможение двигателем не страдай, а тормози только с помощью тормозов! А Двигателем только на очень малых скоростях...
ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ НА ПЕРЕДНЕПРИВОДНОМ АВТО - ЭТО АХТУНГ! Это торможение по сути нужно и необходимо задне и полноприводникам...
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:33
Атас Surprised Surprised Surprised
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:40
Consigliori
Почему? Не могу представить что надо сделать на асфальте, чтобы зад обогнал перед... на 150 воткнуть 1-ю передачу? Может на льду или укатанном снегу... хотя я и зимой этой фигней страдал и ниразу подобной ситуации не возникло. А вот избыточное торможение "тормозами" в повороте это да... сколько угодно Smile
Последний раз редактировалось: djsse (25 Май 2007 08:43), всего редактировалось 1 раз
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 08:42
Что то вы молодой человек путаете. Если даже в инструкции по эксплуатации зимой РЕКОМЕНДУЮТ подтормаживать двигателем....
ars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:11
2Consigliori
мнение в корне неверное.
да, конечно, описанная ситуация при определенном раскладе возникнуть и может, например если съезжая с ледяной горки на 100 км/ч врубить вторую Smile, но при торможении двигателем (соответственно связью двигатель-коробка-колеса) машину можно будет поймать, а при выключенном сцеплении или не нейтрали если уж такое случится, то словить будет практически нереально.
и в первую очередь как раз на скользкой дороге надо двигателем тормозить
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dd112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:16
нет
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:22
Андрюша писал(а):
Атас
+100
А я еще при экстренном торможении включаю пониженную передачу. Знаете очень полезно, возьмите на вооружение. 8-)
Пусть и ресурс при этом идет то это намного эффективнее... :cool:
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mark_l
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:34
Так нужно сперва тормозить, а в процессе уже сцепление выжимать а не наоборот.
По поводу ресурса - естественно, больший износ двигла и коробки, зато колодки меньше изнашиваются Smile .
Mark_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:53
Торможение двигателем полезная вещь и её надо использовать. Главное, не напутать с выбором передачи.
Со 100 км/ч надо ключать 4-ую
с 70-ти - 3-ю
с 50-ти вторую
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 14:45
wowazol писал(а):
wowazol
+100%
получается очень эффективное торможение.
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:26
с 70-ти - 3-ю
с 50-ти вторую
За исключением критических ситуаций: тогда на -1. Т.е. с 5 на 3, с 4 на 2 и т.д.
Отрицательных последствий, за исключением режима, который я выше указал ("экстренное через одну") никаких.
В случае же частого использования "через одну" - крындец вторичному валу придёт гораздо раньше, чем обычно: его свернёт в месте опоры в подшипник у главной передачи.
Шумов становится "поболее" и из-за допопоры и из-за того, что фактически ты выводишь двигло в переобогащённый режим смеси, а оно, бедное сопротивляется, как только может - воздуха х@й, а колёса обороты задирают.
Так-что не боись, не беспокойся и не мучайся - и правильно ездишь, и всё в порядке, и ничего не случится.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:34
Blair_VSS
Как можно вывести двигатель в переобагощенный режим смеси при торможении двигателем с закрытой дроссельной заслонкой и с выключеными форсунками ??? :ooo:
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 16:52
djsse писал(а):
Consigliori
Подтормозил (очень-очень слегка) двигателем на 70км/ч в повороте... оказался в кювете, зимой.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:00
gli-ok
А зачем в повороте тормозить, тем более зимой. В мурзилки четко написано - в повороте надо плавно увеличивать частоту оборотов коленчатого вала.
dd112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:12
SH102 писал(а):
gli-ok
пример - вошел в поворот на бОльшей скорости чем надо, или поворот оказался с другим покрытием ....
что делать - молиться?
dd112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 17:47
ну возможно, элементарно не хватило опыта ...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:02
Smile Smile Smile а мужики то и нет знают... а на заднем приводе я тогда всем посоветую ни в коем случае не разгоняться по снегу - ибо жопу занесет как два пальца... Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:07
Хотя это наверно из той же оперы что и "максимально эффективное замедлдение бывает при торможении юзом". Это Евгений твои слова... Я например не буду это оспаривать в случае с расейской тракторной всесезонкой... но ты говорил это о Michlen E3B, который в юзе вообще не тормозит... ая яй... нехорошо... нас же дети читают...
Тюнинг недвижимости
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:19
Consigliori
ну ты даёшь ...
чё за бред ???
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:37
Consigliori не ожидал такого
вероятность сноса оси есть но не больше чем при торможении тормозами особенно на гололеде. Это мнение вырисовалось еще в то время когда с класики начали переседать на передний привод и шарахались от такого поведения машины.
в сильный гололед торможу двигателем правая рука в этот момент готова взять ручник
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:39
да и на полном приводе он или стоит на дороге или сразу кювет одено из двух промежуточного не бывает - там тоже свои особенности
имею ввиду легковушки в частности импрезу
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 18:52
самое страшное для торможения двигателем это торможение бампером, капотом и радиатором...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
