Glan дело не только в оборотах еще расход воздуха - но далеко не только импульсы на форсунках еще и УОЗ большое значение имеет
приблизительно - это мы можем оценить когда он их отключит... ну я более менее алгоритм уже понял. Там дело далеко не только в оборотах.
80 км/ч расход около 6 л/100 отпускаю газ расход сначала падает до примерно 4л/100 потом через какое-то промежуточное значение до 0.0
Кошмар..., из-за того что народ инструкцию не читает. 6 листов исписали. 8-)
Давайте еще опрос устроим....
1. Увидел препятствие (к примеру).
2. Отпустил газ.
3. Врубил пониженную передачу (можно через одну, для большего эффекта).
4. Работаешь педалью тормоза.
6. (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) врубаешь ещё более низкую передачу, опять работаешь педалью тормоза.
кое кто утверждал обратное.
только что у тебя 5 пунктом шло
только тормозить и переключаться можно одновременно естественно
и не обязательно при торможении включать пониженную. Можно и на текущей тормозить
Эбу ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ командой перекрывает форсы?
Экстренное торможение двигателем:
1. выжал сцепу, дал газа в пол, переключился на пониженную (или на через одну пониженную - если впереди полная ж#@а)
2. бросил сцепу, очень коротко ударил по тормозам (без выжимания сцепы!)
3. начал долбить тормоза (с выжиманием сцепы в момент нажатия тормоза и отпусканием её совместно с тормозом), равномерно усиливая тормозной импульс
4. при необходимости в очередной импульс торможения переключился ещё на более пониженную.
Ну а по-большому счёту комбинировать элементы обычного и экстренного торможения можно на свой вкус и цвет. главная задача - не заглушить двиг и не давать колесам долго идти в свободном качепнии (с выжатым сцеплением).
И, наконец, если надо куда-то отвернуть при таких торможениях - чтобы коляска не потеряла управление достаточно (даже зимой) в момент начала манёвра выжать сцепу и отпустить её, как только манёвр начал выполняться.
тема АБС уже расскрыта
паша сюда еще не зашел
И, за что ещё полюбил субару, так за то, что на их сайте флэшка выложена, что АБС тормозит дольше, но хранит управляемость...
Анджей, тема АБС уже расскрыта
Есть режим, при котором форсунки не прыскают. Совсем. Абсолютно. ФАКТИЧЕСКИ!
