Verbludov
Авто: 21102
Намазал под уплотнительной резинкой переднего стекла пушсалом по совету одного "хорошего товарища". В итоге на жаре оно растаяло, а резка под действием жиров превратилась в грмошку. Вот и вопросос как бы её поменять. Снимается, вроде, хорошо (в углу попробывал). А вот оденется ли потом???
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
оденется, тока попотеть и поматюкаться придется
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Попотеть придётся это факт
Главное не растягивай её, а то она вытягивается и угол не попадает на место. Жиров не нужно, смазывай силиконовой смазкой (спрей), можно WD-40. Только не лей, а лучше смочить ватку и протереть всю резинку. Заправлять лучше чем нибудь неметалическим, деревянной линейкой например. Сначала заправляем углы и двигаемся к середине. Потом ладонью обстучать по всей длине пока не разляжется окончательно.
Verbludov
Авто: 21102
ндя . на выходные занятие нашел
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Verbludov писал(а):ндя . на выходные занятие нашел
ты не очкуй... за час должен справится
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Собственно на час и есть работы, это даже не спеша
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
у меня старый хозяин менял стекло и видимо герметика лишку положили и уплотнитель не хотел вставать на место после того как я обработал под ним потертости (протерло и ржа пошла), т.е. лишний герметик как бы плотно охватывал установленную резинку и вытащив ее невозможно было установить на место. в 2-х местах так и не прилегает плотно к кузову. и еще один фиг получается резинка чуть длиньше чем лобовик, выпучивает ее, так и пришлось разрезать, вроде руки не из ж..., но не смог я резинку как на заводе установить, и не получится, т.к. ее одевают на еще не приклееное стекло а потом уже клеят стекло
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Если стекло было переклеено, то можно и не поставить. На заводскую вклейку обычно встаёт без проблем.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Ставь сразу от Приоры раз уж новую резинку ставить. Делов минут на 30. Я использовал WD40.
Kachan
Rinat12 писал(а):Ставь сразу от Приоры раз уж новую резинку ставить. Делов минут на 30. Я использовал WD40.
продавались бы они еще
никак найти не могу... у нас на приору только оптика, кнопки и кузовщина
Rinat12
Под заказ попроси привезти. Я с уплотнителями дверей от Приоры так мучался, нигде в городе не продают, в одном магазине обещали привезти за неделю и вот вчера забрал.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
А чем лучше от Приоры резинка и уплотнители ?
Мне все уплотнители не мешало бы поменять.
Rinat12
Kinsei писал(а):А чем лучше от Приоры резинка и уплотнители
Резинка лобовика у Приоры с водостоками и закрывает щели между стеклом и дверью, а дверные уплотнители двойные.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Супер
Как то не присматривался к Приоре. Надо в гараже подойти к кому нибудь, посмотреть как это выглядит.
