RusL_smail
ПРИВЕТ!!! Всем. Помагите пожалуйста разобратся в "нелегком" деле. Вчера поменял лампочки фанарей в передних фарах. Через некоторое время сел аккум. напряжение упало до 10,5В, хотя фанари светили движка работала ровно. Лампы стояли 60W поставил на 100W, может из-за этого?
nea nea nea
Tank
Во первых зачем тебе эти 100 Вт?
Что значит сел? Если за ночь, что то не отключил. Например мафон.
Если есдил, а потом не завелся, значит генератор не работает. Вольтметр в руки и проверь работу генератора.
RusL_smail
Хотелось по ярче. А сел аккум. на хлостом ходу(машина просто заведенная стояла), когда заметил что напрежение сети упало, заглушил, и заново незавелся. А следующим вечером завелась но напрежение сети было на 0,5В больше чем наканнуне, после 30 мин. работы джки заглушил, и опять незавелся. Но напряжение сети показавало 11,5В. Лампа зарядки на панели негорит. Короче не че непойму.
Мr. Black Star
11,5 это по твоему много? +1 к варианту смотреть гену.
rg-45
Авто: ВАЗ 21099
на карбе при ХХ зарядки небудет.акум заряжать стационарно,свет на ХХ неоставлять.или меняй гену на инжёвый.
умну стояли,всё работало.
Sanek99
Rusl smail. Никогда не ставь сотки, толку от них нет. Одни проблемы: излишняя нагрузка на генератор(который у тебя наверняка и так недодает), в проводке(где слабинка) со временем все выгорит. Так что ставь хорошие лампы на 55, например я ставлю филипсы 55/60, и проблем с батарейкой пока не было.
RusL_smail
Спасибо за советы. Загнал к электрикам что-то с геной ща каладуют над ним. А что за инжевый генадий?
rg-45
вместо 55 выдаёт 80.изза уменьшеного шкива генерит на ХХ.но нужно менять ремень и шкив КВ.проще поменять стёкла в фарах.
viper31
Это который 2112 называется?
rg-45
я их по номерам непомню. Smile
MITT
по номерам я тож не очень помню, но не 2112, там шкив КВ другой.
для замены гены на инжевый надо (помимо самого гены) менять кронштейны крепления верхний и нижний, шкив КВ, ремень новый (широкий).
Alexandr972
А лампочки в фарах со временем как-то хуже стают светить? Спрашиваю к тому может поменять заводские, а то свет как-то не нравится? Есть вообще у них ресурс7
Dmitry_Cat
на колбу посмотри если не темная то все в норме
а вообще со временем пыль попадает в фару и они от нее тускнеют, стекло загрязняется изнутри
герметик рулит вобщем, нет пыли - фара всегда как новая
на всех ино фары герметичны, или почти на всех Smile
Ultimateuse
Верно. 100 ватт нехило нагружают проводку. Как правило, оплавляются пластмассовые контактные колодки на лампах. +1 к филипсам.
