Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Добрый день!
Никак не пойму в чём причина "тупости" автомобиля. Уж и бензонасос просмотрел, всё отрегулировал, карбюратор новый купил, жиклёры поменял, все хомуты и шланги подтянул, а машина теряет динамику и всё тут. Бывает немного постоишь, тронешься - всё хорошо, немного проедешь - опять тупизна. Выкрутил свечи - они БЕЛЫЕ. Вот думаю мож правда что с движком. 6 заправок сменил - ничего.
Отчего могут быть белые свечи (как будто не хватает бензина)...и что может быть с движком?
Помогите, уже замучился эту неисправность выискивать. Ездил на диагностику, сказали:"Двигатель старенький, чего ты хочешь." Говорю, "так 2 мес. назад "летала". Ответили - причину не знаем, компрессия в норме.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Бедная смесь, скорее всего карб смотреть нужно.
Alshag
Да второй уже стоит. Сколь ж можно их смотреть - не в карбе дело ИМХО. Где-то есьт другая причина, вопрос где?
DmitryO70
Тогда может воздух где подсасывает, обедняя смесь?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Свечи, чьих будут? Могет быть горячие для двигателя. Эффект дизелинга присутствует?
Alshag
DmitryO70 писал(а):Тогда может воздух где подсасывает, обедняя смесь?
Может, а как найти то? Ну у меня правда шланг вентиляции картера немного худой, а больше не знаю мест. Прокладку впускного коллектора как проверить?
Цитата:Свечи, чьих будут? Могет быть горячие для двигателя. Эффект дизелинга присутствует?
Свечи NGK зазор выставлен. Нет, эффекта дизелинга нет, двигатель глохнет как надо.
DmitryO70
Alshag писал(а):Может, а как найти то?
Из шприца побрызгать бензином на места соединения впускного коллектора с мотором и карбюратором.
А шланг проверить, который на вакуумный усилитель идёт.
Можно пережать, или побрызгать WD-шкой, например.
Если обороты изменяются в момент пролива, есть подсос.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Винт качества смеси открутите на пол оборота и поездите. Посмотрите свечи, и так пока рыжими не станут. Или на СТО карб отрегулируйте. Или можно прибор для регулировки смеси купить. Не помню как называется, он вместо свечки вкручивается.
DmitryO70
Alshag писал(а):Уж и бензонасос просмотрел
А как "посмотрел"? Может он не качает?
А есть возможность поставить заведомо исправный?
Есть
опасный способ проверки.
Снять шланг, который на карб идёт, и крутануть стартер.
Некоторые экземпляры чуть не на 2 метра стреляют.
Кстати, насос может быть исправный, а шток уже слишком короток.
Alshag
Причём здесь винт "качества" смеси. Эти винты регулируют только ХХ, а он у меня хороший и даже не плавает. У меня динамики нет!
Если медленно разгоняюсь, тяга появляется вплоть до 4 скорости, стоит перейти на 3 и разогнаться на 4-ю, двиг начинает как-то похрюкивать и нет уже такой тяги. Как будто большие нагрузки он не терпит или бензина не хватает.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Бензонасос легко проверить раскрутив двигатель. Если держать большие обороты он от нехватки бензина чахнуть начнёт.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Alshag писал(а):Причём здесь винт "качества" смеси. Эти винты регулируют только ХХ, а он у меня хороший и даже не плавает. У меня динамики нет!
А вот ради эксперимента открутите на оборот и проедите маленько.
Alshag
Да нормальный бензонасос, вы мне скажите лучше, что с самим двигателем может быть? И шлан вентиляции картера может влиять или нет? Вакуумник и шланг проверял - хорошие
DmitryO70
Alshag писал(а):И шлан вентиляции картера может влиять или нет?
По-моему он не повлияет так сильно на тяговитость . Только на выбросы.
Alshag писал(а):что с самим двигателем может быть?
Если компрессия в норме (а какая, если не секрет?
), масло не ест, выхлоп нормальный (т.е. летом вообще не видно), ни каких посторонних шумов нет (двиг. должен "шептать", "шелестеть" на ХХ)
, то с двигателем всё в порядке.
Либо всё же это:
klimser писал(а):Бедная смесь, скорее всего карб смотреть нужно.
карб на пятёрке вроде Солекс?
Может зажигание позднее...
Alshag
Зажигание выставлено по детонации, всё хорошо. Компрессия 11, 10.7, 10,7, 11. Тянуть должна, а она никак. Должен быть "Солекс", но у меня "Озон" и прекрасно бегала. Не знаю в чём дело
DmitryO70
Alshag
Если движок исправен, то для нормальной езды ему должна подаваться оптимальная топливо-воздушная смесь, которая в должный момент должна поджигаться.
Если не тянет, других причин нет.
Разве что с ручника забыл снять.
lomond
Alshag писал(а):Добрый день!
2 месяца назад было холодно. Как-то попросили Газель глянуть с похожими симптомами, а у нее патрубок на Зиму смотрит. Прибор вместо свечки называется ИКС. Неплохо проверить газоанализатором, на сервисе же был? Совсем если СО низкое на ХХ и на 2000 - тоже плохо. Проверь жиклеры по таблице, уровень. На 1,5-шку вроде 1,12, уровень 6,5 на Озоне. Реальный уровень после съема верха карба д.б. не ниже, чем середина наклонной поверхности поплавковой камеры.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
lomond писал(а):. Реальный уровень после съема верха карба д.б. не ниже, чем середина наклонной поверхности поплавковой камеры.
Поддерживаю,я бы проверил уровень топлива, работу клапана,регулировку поплавка и работу ускорительного насоса.И еще присмотрелся бы к жиклерам, при замене не попутал ли их местами.
BZ-R
Авто: BZ-R
Вот человек...
Ему говоришь подачу топлива смотри, а он заладил как заведенный. Что с самим движком? Что с самим движком?
Учите мат часть, товарищ.
1. Движка - тупо железо. Если автомобиль заводится и деже едет, и ничего не стучит, то с ним всё в порядке.
2. Свечи:
- рыжие, но лучше чвета кофе с молоком. Норма.
- чёрные. Перелив. Обогащенная смесь.
- белые. Недолив. Обедненная смесь.
Смотрите подачу топлива.
CodeBegemot
Авто: --> ВАЗ 21053, 91 г.в. 1.5 л. --> ВАЗ 2109, 92 г.в. 1.3 л. --> Mitsubishi Carisma GDI 2000 г.
Это карбюратор.
Па-любому.
ИМХО:
Если двиг старый, такое может быть: CO выставили, чтобы техосмотр пройти, но нагар будет белый, и динамика машины - так себе. Крутите винт количества.
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Вот хоть кто-то знаком с работой карба. А то все как заведённые: "Винт качества только на холостой влияет и т.д. и т.п"
Alshag
Цитата: Движка - тупо железо. Если автомобиль заводится и деже едет, и ничего не стучит, то с ним всё в порядке.
Вы конечно меня извините, но так можно и про весь автомобиль сказать - тупо железо. Не стучит и хорошо. А потом на трассе колёса рядом с авто катятся
Пролил сегодня впускной коллектор, обнаружил небольшой подсос воздуха. Буду прокладки менять. С карбюратором всё проверил неоднократно. И уровень, и поплавок и УН, всё работает хорошо.
Цитата:Крутите винт количества.
И чего мне на бешеных оборотах ездить. Крутя "количество" оборототы меняются, у меня и так 900. Есть конечно личности и 1500 ХХ ездят и жалуются: расход большой
Justmen
Авто: ВАЗ 2106
Вам крутить винт качества а не количества! Наверно просто описались. Если совсем белые свечи, открутите на пол оборота поездите и смотрите свечи. И так пока не станут бурые. А холостые регулируйте винтом количества.
Чтоб я сдох если не поможет
Alshag
Цитата:Чтоб я сдох если не поможет
Не торопись так быстро
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Alshag писал(а):Цитата:
Это точно!
Justmen писал(а):Вот хоть кто-то знаком с работой карба. А то все как заведённые: "Винт качества только на холостой влияет и т.д. и т.п"
Ну и что дальше?.....
