Сенсей888
У меня ваз 21124 1.6 16v.возникла такая проблема.при движении назад на включенной задней передаче на выжатом сцепление возникает шум в районе коробки передач.при выключении передачи или при отпуске педали сцепления шум пропадает.подскажите что это может быть?
ИваN
Аналогично. Присоединяюсь к проблеме.
Zippo2
Выжимной
Kinsei
Почему выжимной ? Если это только при движении назад. Корзина сцепления находится на маховике двигателя, а он направление вращения не изменяет как и первичный вал кпп Smile Реверсируется тока вторичный значит проблема в кпп, а именно в промежуточной шестерне заднего хода.
Я знаю такой случай. Кусочек зубчика этой шестерни отломился и кпп шумела на задней передаче. Причём под нагрузкой шум был меньше чем при движении накатом при включеной передаче.
А поломать шестерёнку очень легко, вспомните сколько раз попадали на задний ход вместо первой при движении авто.
Кстати поломка зубьев возможна и на венцах первичного вала и (или) синхрона 1/2 передачи с которыми входит в зацепление шестерня заднего хода.
